Обработка силумина
По поиску ничего не нашел, поэтому решил создать новую тему. Вопрос прост, что можете порекомендовать для фрезерной обработки силумина после литья? Соответсвенно после литья мы получаем металл с вкраплениями, которые сильно сажают твердосплавные фрезы. Возможно как-то решить эту проблему?
Последнее время литья вообще мало используется. И льют заготовки, практически на замену куска, габариты с припуском. Нужно максимально сократить обработку, т.е. лить готовую деталь (в идеале). Обычно дерут всё кругом, отсюда и проблемы...
Или лить в металлические формы.
немного не понял вас...
Для уменьшения износа инструмента при обработке алюминиевого литья применяют инструмент из поликристаллического алмаза. В 10 раз дороже, такого-же из твердого сплава, стойкость в 10 раз выше.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
