Fanuc есть такая функция
Nalad4eG
Там есть таблица инструмента и нагрузок( на шпиндель ) если будет максимальная нагрузка станок должен выключиться ( или остановиться ) ... Кто что знает про это?
знаб что двигатели вырубает по перегрузу если не едут по направлющим,а вот шпиндель просто не раскрутится выше знач.в параметрах
Подобные темы уже поднимали... Насколько знаю есть ограничение нагрузки на шпиндель, которое задается в параметрах. При превышении заданного значения все привода отключаются.
Есть опциональная функция tool life manager, при использовании которой задается лимит превышения от заданного значения для каждого отдельного инструмента.
Как-то так... Поковыряйте форум...
Nalad4eG, если такая опция есть на станке, то вы счастливчик, потому что это экономит кучу денег...
вопрос как ее вкл потому что так я ее не нашел... как на другом оборудовании показывали . Вроде как какой то параметр надо вкл... неужели ни у кого не задействована такая система? Или у всех по опытному оператору за станком?)
А точно ли она присутствует на данном оборудовании?
Это можно уточнить посмотрев Data Sheet (документ поставляется со стойками), хоть и на английском, но всё должно быть понятно. Выглядит он как-то так:
где слева список установленных функций.
Как я понял функция, о которой идет речь называется "ABNORMAL LOAD DETECTION", у меня в наличии её не оказалось, поэтому как включить подсказать не могу. Вам советую провериться, и при наличии мучить либо поставщиков оборудования, либо сам Fanuc на предмет получения мануала (хотя в реальности этого мероприятия, если честно, очень сомневаюсь)...
Изменено пользователем I'm true
  • 11 месяцев спустя...
Всем добрый день!
Столкнулся с функцией tool life и что-то не могу с ней разобраться..
В общем пробовал заполнять группы в окне tool life mng. и через функцию G10 L3, таблица создается, при вызове M6 T101 берет первый инструмент из группы, при пометке его (инструмента) как неактивного, берет другой. Но счетчик использования стоит на месте.. Т.е. по программе
G28X0. Y0. Z0. X0.;
G90 G1 Z-1. F1000;
M6 T101;
M3 S100;
G4X5.;
M6 T102;
M99
Станок берет первые инструменты из групп, хотя в life указано 2 для каждой..
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
