Станок HECKERT CWK400D помогите запустить.
ZPavel
Купили бу станок HECKERT CWK400D. Ездить координатами вручную получается, от маховика тоже, включить шпиндель в режиме наладки получилось. Ручной зажим-разжим работает. Не получается выполнять работу по программе в режиме MDA, команды S100 M3 не выполняются, пишет Wait: read-in enable missing. И так на каждую команду, пробовал смену инструмента L300, или смену паллет L350. До работы в автомате еще не дошли. Подскажите, кто знает. На станке стоит SINUMERIK 840.
Изменено пользователем ZPavel
Чего-то не хватает ему. Например сигнала закрытия двери.
Посмотрите на замок двери рабочей зоны. Там есть винт для снятия блокировки с двери на выключенном станке.
Также на двери может дополнительно стоять концевой выключатель для контроля закрытия.
+1 Очень похоже на дверь! Или, например, на реферирование осей. Хотя вариантов может быть масса. Но чего-то не хватает это точно!!
Присутствуют ошибки, которые я понял, не важны. Они дают найти референтные точки и координаты ездят. Это точно не дверь, на закрытие двери есть лампочка.
Ошибки:
510220-блокировка чтения при смене инструмента.
600508-остановка шпинделя
700133-выбрать сервисный режим сменщика инструмента
700134-сменщик инструмента не в исходном положении
Сервисный режим для сменщика инструмента я выбирал, ездил им, но ничего не помогает.
Ищите в мануале как запускаться после сбоя во время смены инструмента. В сервисном режиме надо лапу обмена поставить в исходное состояние.
Лапу поставил в правильное положение, и он запустился, ура. Только я сам додумался. Но всеравно, всем большое спасибо.
Еще вопрос, как в него загружать и выгружать программы обработки? Есть COM порт. Где взять программу для загрузки.
Со станком шли дискеты:
6FC5260-3FX08-1AB0
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC
Ferndiagnose V3.1
Host fur SINUMERIK MMC102/103 - в 3х частях
И CD диск от руки написано 18373 на нем папка DaSi 18373
Для чего все это, что есть что.
На дисках, флэшках, дискетах, пускачи обычно оставляют актуальные машинные данные, данные NC, в обшем все, что нужно для востановления, при отказе системы.
Через USB разъем или флопидисковод (если имеется)
А есть ли у кого нибудь литература на русском язике именно по heckert cwk 400d? буду очень благодарен
ну или хотябы на немецком, нужна информация по паллетам и по сменщику инструментов
Изменено пользователем DimaRAM
Я думаю для начала , Вам надо почитать документацию по стойке 840D
найти можно <noindex>http://iadt.siemens.ru/products/motors_drives/cnc_new/1890/</noindex>
Там есть по загрузке и тп.. Думаю найдете много чего интересного!
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
