Несколько вопросов по Fanuc
bobay
Добрый день. Имею несколько вопросов по Fanuc 0i-MD. Станок Takam 1100 (думаю это вам не надо).
1 вопрос. Заметил такую закономерность. При перемещении маховичком во время изменения направления движения ( с + на - и наоборот) появляется погрешность в 0,02мм, при чем независимо от кратности делений маховичка (может не так назвал, но я думаю вы поняли). Объясняю: при кратности 0,01мм при перемещении в "+" за каждый щелчок происходит смещение на 0,01мм (по индикатору), а при смене направления на "-" за первый щелчок происходит смещение на 0,03мм, а дальше по 0,01мм. При этом индикация на стойке всегда по 0,01мм. Эти 0,02 добавляются независимо от кратности переключателя. Т.е. при кратности 0,001 смещение происходит на 0,021мм, а при кратности 0,1мм - смещение 0,12мм. Такое ощущение, что этим заложили возможный будущий зазор в паре винт-гайка после износа. Подсажите где в параметрах убрать эти 0,02мм? Может это связано с точностью (во 2 вопросе)?
2 вопрос точности. Станок имеет 10 уровней точности (прочитал). У меня стоит 1 - самый грубый. Я хотел поставить, напрример, 5 уровень (чтоб повысить точность). Зашел в отображение. Увидел параметры: acc for bibl, acc chg time, max acceleration и др. По книге уровень выбирается кнопками "верх-вниз" (стрелками). У меня получилось, что стрелками менялись оси. Тогда я вместо подсвеченной курсором цифры 1 ввел 5. Начал вроде отображаться 5 уровень, но все параметры были "0". Я решил вернуться на 1 уровень, поменял 5 на 1 и врезультате параметры и 1 уровня стали нулевые. Сейчас станок работает и так, но нужно вернуть назад параметры и хотелось добавить точности. Как это сделать и какие параметры забивать? У меня есть мои исходные 1 уровня, но такое ощущение, что они как-то рассчитываются, т.к. ACC FOR BIPL имело значение 833,333. Я видел в мануале на фото MAX ACCELERATION 4982 (1 уровень), а у меня было 833. Я так понимаю чем меньше ускорение, тем лучше (будет более плавно двигаться). Но почему такое большое отличие? Может у меня в 1 уровне стояли параметры более точные, чем на картинке в книге? Заходил примерно так: MDI, SET/OFF, кнопка "вправо" пока не отобразилось PR-LEV.
3 вопрос. Хотел вывести индикацию нагрузки по осям на экран. Нагрузку на шпиндель настроил, а по осям в мануале описано только для 10 дюймов. Может это работает только для 10дюймовых? У меня 8 дюймов.
И еще. При заданных оборотах 8000 и 100% в окне индикации, что было раньше, обороты показывает 7999. А в новом окне (вместе с индикацией нагрузки) показывает 5333/min. Мне кажется по опыту (по звуку), что именно 5333 правильное значение, а 8000 это обман какой-то... Как проверить и разобраться? И что делать?
4 вопрос. На станке имеется устройство для автоматич измерения длинны инструмента. Но мне кажется, что оно неправильно работает. Вроде бы парень, который настраивал, сказал что оно не работает. При пуске станка этот вопрос никто не задал, т.к. небыло никого, кто хоть что-то понимает. Ситуация такая. При запуске цикла измерения в значение коррекции записывается значение Z машинное равное -520 +-50мм примерно. Т.е. при включении коррекции или выключении инструмент пытается подняться или опуститься на 520мм, и садится на концевик. Плюс к этому еще и неудобно выставлять 0 или пересчитывать при настройке вручную (фрезу диам 1-2 мм просто боюсь сломать). Программу для запуска цикла я нашел, но не хватает мозгов разобраться. Вопрос такой: можно ли переделать прогу так, чтоб например длину инструмента №1 принять за"0"(так я делаю вручную), а коррекция на остальные инструменты отсчитывалась относительно 1-го?
И еще несколько мелких вопросов. На вопросы 5-7 можете ответить очень коротко. Просто подскажите.
5 вопрос. Можно ли в процессе работы станка по программе просмотреть или подредактировать другую?
6 вопрос. Можно ли посмотреть программу с карты памяти? Например, номер инструмента. Или надо вставлять в комп для этого?
7 вопрос. Неужели есть только циклы сверления? А например расточить отв диам 50 на глуб 10 фрезой диам10 нельзя?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
PS. Извините, если некоторые вопросы показались глупыми или недостойныими внимания. Просто я только знакомлюсь с Fanuc, мануал читаю, форум. Посоветоваться не с кем: я один на один со станком. Иногда мелочи вызывают трудности. А работодателю нужны результаты. Я работал на Heidenhain 530 и по-этому все сравниваю. Там без проблем во время работы программы можно редактировать другую: различные поиски, замены, удаление части программы; различные циклы обработки: расточки, пазы, плоскости.... Fanuc мне кажется каким-то неудобным и примитивным.
параметр 1851-backlash( компенсация люфтов по осям). нагрузка на оси-position-вправо -монитор
4вопрос - при включении коррекции обязательно програмируйте движение по Z в этом же кадре.
Пример- G0G43H1Z50
5вопр.-да (фоновый режим)
Если у вас нет проблем с изготовлением реальных деталей никакие параметры трогать не нужно. Возможно этот люфт вылезет под нагрузкой.
Никогда не слышал о подобной функции, ничего сказать не могу. В моих станках такого, вроде бы, нет. Возможно она появилась в D версии.
Где вы про неё прочитали?
Ничего не могу сказать т.к. не приходилось с этим сталкиваться.
ЛОЛ ИзображениеИзображениеИзображение Охрененный поставщик! И охрененный наладчик!!! Браво! :clap_1::clap_1::clap_1: Типа купите у нас опцию, она, правда, нихрена не работает, но всё равно купите) Я тоже хочу так работать)
По делу: На моих станках, опять таки, системы привязки нет, поэтому пишу просто свои мысли, которые могут быть неверными.
За ноль логично взять торец шпинделя. Тогда в таблицу привязок нужно будет заносить вылет инструмента.
Датчик нужно откалибровать. Для калибровки должна быть специальная программа. Сами калибровки, скорее всего, будут храниться в макропеременных. Описание програм искать в инструкции на станок (не на систему ЧПУ) или в инструкции на датчик.
Датчик какой фирмы установлен на станке? Если Renishaw, то с ним в комплекте идут программы измерения и калибровки, на всех станках они должны быть похожими (но возможно это и не так), их описание я видел в свободном доступе в интернете.
Можно. Процедура описана в инструкции по эксплуатации на систему ЧПУ. Но, ИМХО, проще скопировать на компьютер и отредактировать на нем т.к. редактор в фануке ужасно неудобный. Кроме того, можно запутаться между редактируемой программой и исполняемой...
Нельзя. Наверное...
Это же фанук. Здесь ничего нет... :biggrin: Привыкай...
ЗЫ: Тяжело тебе будет после Хэйденхаина...
Да, скорее, наоборот.
Мне тоже. Но многим нравится.
Хотя при нынешнем развитии CAM систем все эти функции становятся ненужными.
ЗЫ1: Если вы так глубоко полезли, то вам нужно полностью прочитать три книжки по вашей системе ЧПУ: 1. Руководство по эксплуатации; 2. Руководство по параметрам; 3. Руководство по техническому обслуживанию. Узнаете много интересного.
ЗЫ2: Станок, как я понял, новый? Тогда дрючте поставщика. Пускай отрабатывает деньги за пусконаладку и первичное обучение персонала.
Для Andrnow:
1. 0,02мм вроде и не много, но хотельсь бы их убрать пока станок новый. Мне это больше надо для точной настройки, а не обработки под нагрузкой.
2. Про точность читал в мануале B-64304RU-2 вроде. И в английскойверсии есть.
4. Стоит не ренишоу(вроде). Там все китай. Названия я не нашел. Только маркировка какая-то. Я думаю, проблема не в датчике, а в управляющей программе, которая запускает цикл измерения. Парень, что настраивал, постоянно говорил по телефону(мне так сказали) - ему диктовали что делать опытные коллеги. Я думаю из-за того, что никто не потребовал, он и сказал, что не работает. Хотя это может быть и "испорченный телефон".
Для asm74:
Про коррекцию одновременно с движением по Z я знаю (постпроцессор так выдает). Меня интересует при М30 коррекция отменяется и начинается смещение по Z на величину коррекции. Самое неудобное если вручную надо привязать и ноль делали выставлять. Или просто привыкать к неудобствам??
Станок покупался напрямую из Китая. Наладку делала росийская фирма. При моей попытке узнать название фирмы руководство сказало, что не знает. Я и хотел найти фирму-наладчика, чтоб можно было немного вопросов позадавать. Наверняка это входит в условие договора. Но мне ни договор, никакой инфы не дали. "Никто ничего не знает"!! Я сделал вывод, что могла быть какая-то конфликтная ситуация (например, проблемы с оплатой) и поэтому руководство не дает мне координаты. Я по названию города сам нашел поставщика (наверное). Звонил туда, мне помогли настроить нули, т.к. первая моя проблема была - севшая батарея на приводы станка. Собираюсь еще спросить про настройку инструмента. Стоит не ренишоу. Там все китай. Названия я не нашел. Только маркировка какая-то. По станку практически никакой информации. Только несколько листов А4 с описанием панели управления, но на данном станке панель отличается от той, что в описании. Я так понимаю китайцы "впарили" что-попало. Несколько листов вообще на китайском языке! Сам разбираюсь по мануалу, но надо же и работать, а не только книги читать!:))
Спасибо всем откликнувшимся. Буду потихоньку разбираться. Просьба через пару недель зайдите еще на эту страницу. Может еще чем поможете.
Как вам уже ответили, параметр 1851, но рекомендую вам сначала фрезернуть квадрат и посмотреть будет ли какое отклонение там.
Возможно, наладчик занизил вам максимальные обороты станка в целях безопасности. посмотрите параметр 3736 - мин и мах скорость шпинделя в импульсах. 4096. 6000/10000*4096. и парметр 4020 - регулирование частоты оборотов шпинделя на соответствие заданному
4 вопрос. На станке имеется устройство для автоматич измерения длинны инструмента. Но мне кажется, что оно неправильно работает. Вроде бы парень, который настраивал, сказал что оно не работает. При пуске станка этот вопрос никто не задал, т.к. небыло никого, кто хоть что-то понимает. Ситуация такая. При запуске цикла измерения в значение коррекции записывается значение Z машинное равное -520 +-50мм примерно. Т.е. при включении коррекции или выключении инструмент пытается подняться или опуститься на 520мм, и садится на концевик. Плюс к этому еще и неудобно выставлять 0 или пересчитывать при настройке вручную (фрезу диам 1-2 мм просто боюсь сломать). Программу для запуска цикла я нашел, но не хватает мозгов разобраться. Вопрос такой: можно ли переделать прогу так, чтоб например длину инструмента №1 принять за"0"(так я делаю вручную), а коррекция на остальные инструменты отсчитывалась относительно 1-го? И еще несколько мелких вопросов. На вопросы 5-7 можете ответить очень коротко. Просто подскажите.
Найдите в интернете документацию на датчик ренишау, ваш работает аналогично. Программа 9010 обычно ставится и 9011. Принцип простой. Вы создаете программу, которая выбирает нужный вам инструмент и корректор, в котором уже предварительно забита примерная длина вашего интсрумента от торца шпинделя. Эта программа вызывает 9010 или 9011 и мерит инструмент, а потом записывает в корректор уже точное значение вылета инструмента. НО датчик обязательно нужно откалибровать. Вы привязываете таким образом все инструменты, а потом выбираете инструмент один любой вместе с кооректором, касаетесь верха заготовки(где у вас будет ноль) и во вкладке заготовка где у вас g54 g55 и т.д. в строке Z пишете Z0 и измерить. Тогда у вас будет всё четко привязано и работать.
в фануке он называется BG EDIT что ли. Коряво как-то в общем.
Можно с флешки скинуть программу в память станка и посмотреть ее или во вкладке DIR каталога памяти сменить память со стойки на карту памяти.
7 вопрос. Неужели есть только циклы сверления? А например расточить отв диам 50 на глуб 10 фрезой диам10 нельзя?Заранее спасибо всем откликнувшимся.
На других системах чпу без диалогового режима есть такие циклы? Для таких целей есть мануал гайд или кам система. А толковый спец и на стойке забьет очень быстро. Сам так делал.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
