Программирование, обучение, наладка, мелкий сервис
В свободное от работы время (по будням после 17:00 и по выходным), могу помочь вашему производству за скромную плату. В пределах Москвы.
Работал наладчиком-программистом фрезерных и расточных станков с чпу, сервисным инженером по пусконаладке станков с ЧПУ, ПЛК и универсальных в течении года, в данный момент инженер-наладчик-программист станоков с ЧПУ, одинаково знаю, как токарную, так и фрезерную группу.
- управление и программирование систем чпу Fanuc, НЦ201/210/310 (БалтСистем), NCT(Венгрия), Power Automation.
- проектирование 3Д моделей и чертежей в компас-3Д
- написание УП для токарной и фрезерной обработки в mastercam.
- наладка токарных, фрезерных, токарно-фрезерных, расточных, портальных, токарных автоматов, автоматов продольного точения, податчиков, станков с 4-ой осью.
- подбор инструмента, режимов резания, помощь в покупке инструмента.
- обучение персонала правильному обращению с системой чпу.
- мелкий сервисный ремонт и диагностика станка и системы чпу.
gryffon1@mail.ru
89207520989
Александр
ученик-старик
привет вам из узбекистана,мадернизировать Электро эризионный вырезной с чпу 4732ф3м можети или как,
ученик-старик, к сожалению или к счастью не можем. Обратитесь к балтсистем, они вам подскажут куда обратиться.
  • 7 месяцев спустя...
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
