Чистовая обработка канавки большого радиуса
avgustmen
Добрый день!
Проблема такая при задании чистовой обработки резцом с радиусной пластиной 6,35 мм не рисует траекторию обработки проходом резка по радиусной траектории канавки, а проходит по наружной цилиндрической поверхности и все.
При черновой обработке, пробовал так же задавать черновую обработку тоже резцом с радиусной пластиной, траекторию нарисовало так же только по наружной цилиндрической поверхности. Пришлось делать вырезание профиля отрезным резцом.
Вопрос минимум - как сделать чтобы чистовую обработку шла по радиусу ручья?
Вопрос максимум - как сделать так чтобы при черновой обработке резцом с радиусной пластиной выбирался ручей, а не только припуск по диаметру?
На вкладке параметром траектории обработки найдите кнопку Параметры врезания и измените выбор врезания с линейной поверхности на врезание с углублением по оси Х
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
