Надо удалить клей
необходимо удалить клей ВС-9Т или КО-916 с пакета статора. Высота гребешка клея 10-20мкм. Механическое удаление исключено (наверное), т.к. недопускается повреждение листов (пермалой, электротехническая сталь). У кого какие идеи или наработки есть?
Подправил марки клея.
Изменено пользователем nameless
Человека наверное интересует крупносерйиное производство... А куча гиборгов с зубными счетками - это пока дороговато :)
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
