Перфорированное растровое изображение на металле
@zerganalizer ты хоть читаешь что я пишу? какие на хрен оттенки серого на координатно-пробивном или лазере? Я тебе уже 100 раз написал на хрен мне не нужен твой растр. Если мне нужно перенести фото на металл как картинку я как картинку его и нанесу. иди погугли что умеют делать современные лазеры
И это, @zerganalizer , в названии темы ПЕРФОРИРОВАННОЕ
Перфора́ция (англ. perforation, лат. perforo — пробиваю) — результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий правильной формы в листовом и ином материале. (Википедия).
Сука, как же достали всякие практики не читающие техзадания, зла не хватает.
04.04.2023 в 10:55, maxx2000 сказал:
Зерг в данном случае прав, для того чтобы получить портрет нужны оттенки серого и достигается это тем что используются отверстия разного диаметра и на разном расстоянии друг от друга. Мы использовали программу ArtPunch для получения dxf. Про то что то же самое можно сделать в кореле слышали, но так как прога была уже куплена вместе со станком, то ...
А вот ссылка
http://news.amada-gmbh.com/blog/2022/04/27/koningsdag-2022/
P.S. Били портреты как раз на координатно-пробивном, правда тогда памяти в станках было мало а вот программы выходили большие
Изменено пользователем vasyam
1 час назад, vasyam сказал:
В чём он прав? В том что растрировал картинки с оттенком серого в линеатуру бесполезную для работы на координатно пробивном?
Разве Артпанч не делает эту линеатуру автоматически по простой растровой картинке? У него нет инструментов работы с изображением?
Добрый день! Если кому то нужно сделать перфорированное изображение, обращайтесь. Есть специальный софт. лучше пишите на почту 8762288@gmail.com
Пример.
  • 11 месяцев спустя...
Был у нас на работе координатно-пробивной станок Prima Power и мы на нем делали такие картины. В специальную прогу загружали изображение и путем подбора диаметров отверстий получали более менее смотрибельное изображение и выгружали готовый DXF. large.IMG_20170210_100317_632.jpg.6064e3
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
