Перфорированное растровое изображение на металле
Народ, здравствуйте!
Видел в паре контор портреты Путина и пр. персон, выбитые в металле на координатно-пробивных станках (типа вот этого: <noindex>ВВП</noindex>)
Как мне объяснили, существует некая программа или добавка к AutoCAD'у, позволяющая конвертировать растровые изображения в dxf. В результате получается изображение в виде множества круглых отверстий; напоминает фотографии из газет - там при увеличении видно, что изображение сформировано точками.
Подскажите, что это за программа или конвертер?
Это ударный принтер с твердосплавным бойком. Штука, дико популярная в производстве портретов на памятниках - они так гравируют на них портреты. По этим ключевым словам и ищите.
Что-нить надо сделать, или так, по приколу, авось пригодится?
В том-то и дело, что те портреты, которые я видел, были выбиты на Амаде и Трумпфе.
Исходный dxf был получен при помощи какого-то конвертера или добавки к Автокаду.
to EugenTrue
Периодически возникают задачи нанесения на наши изделия перфорации в виде какого-либо изображения или логотипа. Пока делаем ручками (в смысле массив отверстий адаптируем), а вот такая программка здорово помогла бы.
Скорее к Corel-у там есть примочка CorelTrace которая позволяет при векторизации передавать полутона различными вариантами векторов - штриховка пером и т.д. Словом, покопайте в сторону векторизаторов.
<noindex>http://www.image2punch.com/</noindex>
"Вы платите только за результат а не Программное обеспечение"
Вроде как "облачная" технология.
  • 1 год спустя...
  • 8 лет спустя...
Да кстати интересная тема  может кто поделится опытом создания файла и в какой проге это можно сделать .
Заранее спасибо .
в любой программе которая умеет делать массив внутри контура
Делается красиво и на раз:
1. В Corel масштабируете картинку, растрируете с нужной линеатурой и трассировщиком переводите в массив "кружочков" разного размера.
2. Например, в EdgeCAM гравируете полученный DXF. Соотношение радиуса фрезы и диаметра кружочков гравируется тем глубже, чем больше диаметр, но не глубже заданного вами в параметрах.
Профит.
@zerganalizer корел шмолер. как придумаешь что нить то без конфигуратора не разберёшься. Надо проще. спроектировал какой нить мангал, и сделал  на нём преформацией сиськи сосиски. отдал на лазер чтоб порезали, и потом чтоб согнули
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
корел шмолер
Я из корела тащил вектор и тексты гравировать на могилки ещё в 1995-м))) тем же способом, никаких конфигураторов. И свёрстанные книги и обложки растрировал с нужной линеатурой в типографию прям спустя пару лет))) - печатались плёнки, для офсетной машины...
@zerganalizer да кому нахрен твои картинки нужны, народ с металлом работает
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Так металл и гравировали картинками из корела, читайте внимательно. Через САМ-систему делали программу гравировки картинки из корела, переданный посредством DXF.
@zerganalizer не гони волну. на хрена гонять через корел если CAD вполне справляется. твоё бы настырство да в другое русло
Ты нихрена не понял - растрировать фото с линеатурой (упорядоченными кругляшиками как в газете) в каком каде сможешь? Корел или фотожоп.
@zerganalizer  ты дураччёк аднака. Нахрена  мне сдалась твоя растровая линеатура в CADе? Максимум нужно управлять диаметром дырочек в массиве, а построить массив ограниченный контуром может допустим CREO. Т.е мне достаточно обвести силуэт, сделать одну дырдочку, причём любой формы, и потом сделать массив этой дырдочки ограниченный этим силуэтом.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
Дурачок-то ты. Погугли, как выглядит растровая линеатура, передающая оттенки серого. Потом сделай то же в каде.
Ладно, для тупых лучше фотка. В каде у тебя так само сделается? Всё чОрненькое тащится в САМ и гравируется на глубину. Там, где элементы тоненькие (сравнимо с радиусом гравера) будут прорезаны мельче. Сразу видно теоретиков...
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :)
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
