Всякие разные тесты
streamdown
И у меня 13 правильных из 14, вот только жаль что нельзя просто так посмотреть где неверно ответил.
10 из 14, жаль, ожидал лучшего результата :(
хотя, не удивительно, учитывая, что в последнее время стало правильно говорить и писать "в Домодедове", тем самым лишая читателя или слушателя возможности определить какого рода слово- мужского или среднего, да и слух режет. Или кофе, сделанное двухполым.
Бесит в Кемерове... Причём с областных каналов и от местных чиновников
А так же прикольно от местных жителей слышать полОжить и ножницЫ.
Чтобы не плодить темы
В СССР существовала таблица для проверки наблюдательности. Ее название «Занимательная таблица».
Найдите на этой таблице последовательно цифры от 1 до 90 включительно.
За 5-10 мин, то у вас исключительная наблюдательность.
За 10-15 мин — хорошая.
За 15-20 мин — средняя.
За 20-25 мин — удовлетворительная
О, хорошая, граничащая с исключительной (по секундам не засекал). :blink:
А смысл?
С тестом русского языка - понятно - пишем везде и всё время, это как бы нужно.
Внимательность?
Этот тест - потеря времени.
Как впрочем и тест русского языка.
Ни писать лучше не станешь, ни внимательнее.
Обычно цель тестирования - выявление слабых направлений для будущей концентрации усилий в работе над ними.
Сконцентрировались?
Я забил...
Нет экономической целесообразности- затраты времени не окупятся.
Решил тоже тест пройти. И, с первого раза, вот:
А вот таблицу с циферками 5 минут выдержал, дошел до 28 и бросил...
Изменено пользователем Bully
PS А тест-3 проходили там же? Там, правда, немножко неясность с 5-м вопросом и техническая проблема с 10-м. Я с первого раза на 10 ответил, со второго на 11.
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
