Не получается контурная обработка
Андрей67
всё то.так и выбирают контур на солиде..если конечно не строить каркас
Ничего строить не нужно. Меня смутило то, что когда пользовался Х4 проблем не было. А оказалось, что одна и та же деталь, созданная в SW конвертируется в Х4 и Х6 по разному.
Всё дело в установках по-умолчанию. Отмечаем импорт кривых кромок и всё работает как и раньше на Х4.
вариант не совсем хороший..куча лишнего в модели..хотя мастеркам так работает
Может быть и так, но я привык так на Х3, потом на Х4.
Мне так удобнее. Не вижу смысла перестраиваться на Х6
  • 2 месяца спустя...
При открытии детали, созданной в SW появляются "лишние" линии (зелёным), похоже, что выводятся линии чертежа модели.
Где в настройках MC X6 можно убрать их? Что-то ненайду.
И далее, если воспользоваться командой "Назад", остаются эти "ненужные" линии, а саму деталь уже не видно.
Почему?
При верификации видно, что обработка не "рацилнальная", фреза прыгает с одного конца детали в другой, а главное, непонятно откуда берутся подводы-отводы (выделил красным)?
Как оптимизировать обработку?
Деталь.rar
Ещё возникла трудность. Не могу ограничить обработку, чтоб фрезеровать кромки только снаружи. Режет и снаружи и внутри.
Как обработать только снаружи?
Деталь.rar
Можно попробовать в зазорах поменять с % от максимального шага по глубине на расстояние чем больше цифра тем больше ходы будут, но и траектория удлиняется...
Деталь.rar
Попробуй чистовую потоковую.
Не получается.
Видимо, у черновой дообработки такая стратегия.
Разберись с рабочими и контрольными поверхностями и будет тебе счастье. :smile:
Изменено пользователем urfin
Если Вы разобрались, то покажите на <noindex>примере</noindex>.
  • 8 месяцев спустя...
У меня MasterCAM X5 от того и высылаю файл мною рассмотренный в этой версии.
ДЕТАЛЬ2.rar
помогите пожалуйста кто нибудь с таким вопросом: В мастеркаме 5 хочу написать прогу на обработку подкладки ничего не выходит, через какую команду лучше написать обработку лесенки?
Можно в черно контуром , а лишнее обрезать с помощью обрезка.Можно ещё поверхостными траекториями - черновые и всо. Кроме вас не кто не знает что за инструмент у вас и что за заготовка и как вы планируете её обработать.
attachicon.gifзаготовка из стали 09Г2С, инструмент фреза iscar 5ти зубая d=80мм торцевая.
заготовка- прямоугольник 60х60х100
а скажите пожалуйста как это у Вас так получилась картинка на сером экране, ээээх, букварь бы какой по мастеркаму, ниче пока не могу найти, мож подскажет кто, где раздобыть можно?)
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
