Не получается контурная обработка
Андрей67
всё то.так и выбирают контур на солиде..если конечно не строить каркас
Ничего строить не нужно. Меня смутило то, что когда пользовался Х4 проблем не было. А оказалось, что одна и та же деталь, созданная в SW конвертируется в Х4 и Х6 по разному.
Всё дело в установках по-умолчанию. Отмечаем импорт кривых кромок и всё работает как и раньше на Х4.
вариант не совсем хороший..куча лишнего в модели..хотя мастеркам так работает
Может быть и так, но я привык так на Х3, потом на Х4.
Мне так удобнее. Не вижу смысла перестраиваться на Х6
При открытии детали, созданной в SW появляются "лишние" линии (зелёным), похоже, что выводятся линии чертежа модели.
Где в настройках MC X6 можно убрать их? Что-то ненайду.
И далее, если воспользоваться командой "Назад", остаются эти "ненужные" линии, а саму деталь уже не видно.
Почему?
При верификации видно, что обработка не "рацилнальная", фреза прыгает с одного конца детали в другой, а главное, непонятно откуда берутся подводы-отводы (выделил красным)?
Как оптимизировать обработку?
Деталь.rar
Ещё возникла трудность. Не могу ограничить обработку, чтоб фрезеровать кромки только снаружи. Режет и снаружи и внутри.
Как обработать только снаружи?
Деталь.rar
Можно попробовать в зазорах поменять с % от максимального шага по глубине на расстояние чем больше цифра тем больше ходы будут, но и траектория удлиняется...
Деталь.rar
Попробуй чистовую потоковую.
Не получается.
Видимо, у черновой дообработки такая стратегия.
Разберись с рабочими и контрольными поверхностями и будет тебе счастье. :smile:
Изменено пользователем urfin
Если Вы разобрались, то покажите на <noindex>примере</noindex>.
  • 8 месяцев спустя...
У меня MasterCAM X5 от того и высылаю файл мною рассмотренный в этой версии.
ДЕТАЛЬ2.rar
помогите пожалуйста кто нибудь с таким вопросом: В мастеркаме 5 хочу написать прогу на обработку подкладки ничего не выходит, через какую команду лучше написать обработку лесенки?
Можно в черно контуром , а лишнее обрезать с помощью обрезка.Можно ещё поверхостными траекториями - черновые и всо. Кроме вас не кто не знает что за инструмент у вас и что за заготовка и как вы планируете её обработать.
attachicon.gifзаготовка из стали 09Г2С, инструмент фреза iscar 5ти зубая d=80мм торцевая.
заготовка- прямоугольник 60х60х100
а скажите пожалуйста как это у Вас так получилась картинка на сером экране, ээээх, букварь бы какой по мастеркаму, ниче пока не могу найти, мож подскажет кто, где раздобыть можно?)
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
