RPP Ermak 1270-30 Fanuc 18i
Botsman_67
Здравствуйте уважаемые Господа, мне требуется помощь в восстановлении работоспособности станка.
Началось Всё с того, что появилось сообщение о низком уровне заряда батарей, но станок продолжал работать неск. дней. Пока искали батарейку 3В с резистором и запрашивали цену поставки у поставщика станка, станок встал. При попытке выбрать другую программу пробивки, из имевшихся в станке, программа не менялась, старая не запускалась. После выключения/включения станка появилось сообщение "300 APC ALARM: X AXIS NEED ZRN". Поначалу, в ручном режиме каретка зажимов перемещалась, но потом перестала. Почитав имевшиеся инструкции (две практически пустые клижки с картинками на англ.) нашёл процедуру замены батарейки. Всё как написано и нарисовано сделал. Появилось сообщение аналогичное первому только относительно оси Y. Далее мне показали ещё две батареи по 6В, которые были под крышками и ни как не описанные в инструкциях. Запросил возможность приобретения батареек у поставщика станка, в ответ получил счёт на 42 т.р. (в инете цены: 1200 и 650, т.е. в сумме 1200*2+650=3050 р.). Поменяли и их, получили новые сообщения по осям А,В,С. Стал искать помощи у "знающих людей" имевших опыт работы с Ермаками, мне рассказали что меняли батарейки не выключая станка. Рассказали как сделать резервную копию при включении станка при нажатых правых клавишах под монитором. Описал проблему поставщику станка, мне ответили, что моё письмо переправили в Турцию. Почти через месяц пришла инструкция с фотографиями для программной установки(введения начальных параметров) начального положения какретки зажимов и фазирования по осям А,В,С. Попытался выполнить инструкции, но перевое на что натолкнулся: - каретка зажимов не двигалась с места ни по Х ни по Y. - далее заметил, что зажимы по кнопке пульта или педали сжимаются но разжимаются только по аварийной кнопке или выключению станка. В итоге понимаю, что сосредоточился на проблемах связанных с разрядом батареек, а у станка ещё какая то болячка. Станок вообще новый 2011 года выпуска, после проведения Турком пусконаладки прошло ровно год. Проработал он итого меньше - 3 месяца т.е. в режиме пробивки 38 часов.
Если честно, я бы вам посоветовал найти грамотного электронщика. Просто если каретка двигается фануком, то в электроавтоматике можнопосмотреть, что её блокирует. Так же и с клампами. Ну или к поставщикам и ругайтесь с ними. Может кто знаком с ермаками, поможет вам.
А насчет батареек, они описаны в руководстве по эксплуатации на серию 18TB ну и на 0i такие же.
Спасибо за ответ, станок управдяется Фануком. Если можно поподробнее "Просто если каретка двигается фануком, то в электроавтоматике можнопосмотреть, что её блокирует" где смотреть? Пока знаю только какой бит в параметре К01 блокирует/ разблокирует совместное вращение по осям А,В,С. Соответственно разрешает, запрещает изменение начального положения Каретки с зажимами. В условиях неподвижной каретки пробовал записать туда цифры которые были на экране при старте програм. Получалось так, что послеперезапуска станок не выдавал ни одного сообщения о ошибках, но недвигался ни в ручном ни в програмном режмие. А ещё в качестве текущей программы для исполнения стоит поледняя работавшая и её не удаётся заменить на другую. Среди имеющихся в памяти станка есть которые начинаютяся на О09...., в их названии есть что то похожее на инициализацию, но запустить её не удаётся. А может это и не нужно....
G8.0 G130.0-7 сигналы блокировки по осям, мне так тяжело подсказать, никогда ermak не видел, в общем, если вы разбираетесь в электроавтоматике, то сложностей быть не должно.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
