Как обозначать винты?
На что ориентироваться теперь при обозначении стандартных ГОСТ-овских винтов, если, например, ГОСТ серии 1759.х-80 утратил силу (на этом как раз федеральном агентстве по стандартизации и написано)
<noindex>http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=140603</noindex>
че делать?
ГОСТ Р 52627-2006 "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний" - действовал в РФ до 01.01.13.
ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 "Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы" - действует с 01.01.13
Изменено пользователем IGU
во как! Спасибо! А заодно не подскажете где брать информацию о замене ГОСТов?
Изменено пользователем mixail_75
Просмотрел ГОСТ 62627 который, как в нем же и записано "...является модифицированным по отношению к ИСО 898-1 ..." в плане увеличения диаметров до 48 мм. Самого ИСО 898-1 в свободной сети пока не нашел, но не об этом...
Эти ГОСТы касаются механических свойств и маркировки винтов, болтов и шпилек а мне надо обозначение их, которое раньше фигурировало в ГОСТ 1759.Х - 80. Вопрос остается - где мне сейчас искать обозначения винтов?
Если нет вариантов, обозначайте по старому. :smile:
Ваш ответ понятен, и, видимо, он означает: " я тоже не знаю других вариантов...". Ведь не может же он означать "Если у вас (спрашивающий) нет вариантов, то обозначайте по-старому, а я буду обозначать как правильно" :smile:
А ГОСТы на конкретные винты-болты отменены? Если нет, то там тоже приводятся примеры обозначений. Работайте по ним.
Да, придется. Спасибо.
Нашлась более подробная <noindex>карточка</noindex>. Получается, что ГОСТ 1759.0-87 в части обозначений действовал до 01.01.13. Сейчас действует <noindex>ГОСТ Р ИСО 8992-2011</noindex>, который содержит только список ссылок на др. стандарты. Так что обозначать нужно по конкретным ГОСТам, как и советовал brigval.
Ого, какая подробная! Спасибо!
