Как обозначать винты?
На что ориентироваться теперь при обозначении стандартных ГОСТ-овских винтов, если, например, ГОСТ серии 1759.х-80 утратил силу (на этом как раз федеральном агентстве по стандартизации и написано)
<noindex>http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=140603</noindex>
че делать?
ГОСТ Р 52627-2006 "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний" - действовал в РФ до 01.01.13.
ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 "Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы" - действует с 01.01.13
Изменено пользователем IGU
во как! Спасибо! А заодно не подскажете где брать информацию о замене ГОСТов?
Изменено пользователем mixail_75
Просмотрел ГОСТ 62627 который, как в нем же и записано "...является модифицированным по отношению к ИСО 898-1 ..." в плане увеличения диаметров до 48 мм. Самого ИСО 898-1 в свободной сети пока не нашел, но не об этом...
Эти ГОСТы касаются механических свойств и маркировки винтов, болтов и шпилек а мне надо обозначение их, которое раньше фигурировало в ГОСТ 1759.Х - 80. Вопрос остается - где мне сейчас искать обозначения винтов?
Если нет вариантов, обозначайте по старому. :smile:
Ваш ответ понятен, и, видимо, он означает: " я тоже не знаю других вариантов...". Ведь не может же он означать "Если у вас (спрашивающий) нет вариантов, то обозначайте по-старому, а я буду обозначать как правильно" :smile:
А ГОСТы на конкретные винты-болты отменены? Если нет, то там тоже приводятся примеры обозначений. Работайте по ним.
Да, придется. Спасибо.
Нашлась более подробная <noindex>карточка</noindex>. Получается, что ГОСТ 1759.0-87 в части обозначений действовал до 01.01.13. Сейчас действует <noindex>ГОСТ Р ИСО 8992-2011</noindex>, который содержит только список ссылок на др. стандарты. Так что обозначать нужно по конкретным ГОСТам, как и советовал brigval.
Ого, какая подробная! Спасибо!
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
    • david1920
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
