Как обозначать винты?
На что ориентироваться теперь при обозначении стандартных ГОСТ-овских винтов, если, например, ГОСТ серии 1759.х-80 утратил силу (на этом как раз федеральном агентстве по стандартизации и написано)
<noindex>http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=140603</noindex>
че делать?
ГОСТ Р 52627-2006 "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний" - действовал в РФ до 01.01.13.
ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 "Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы" - действует с 01.01.13
Изменено пользователем IGU
во как! Спасибо! А заодно не подскажете где брать информацию о замене ГОСТов?
Изменено пользователем mixail_75
Просмотрел ГОСТ 62627 который, как в нем же и записано "...является модифицированным по отношению к ИСО 898-1 ..." в плане увеличения диаметров до 48 мм. Самого ИСО 898-1 в свободной сети пока не нашел, но не об этом...
Эти ГОСТы касаются механических свойств и маркировки винтов, болтов и шпилек а мне надо обозначение их, которое раньше фигурировало в ГОСТ 1759.Х - 80. Вопрос остается - где мне сейчас искать обозначения винтов?
Если нет вариантов, обозначайте по старому. :smile:
Ваш ответ понятен, и, видимо, он означает: " я тоже не знаю других вариантов...". Ведь не может же он означать "Если у вас (спрашивающий) нет вариантов, то обозначайте по-старому, а я буду обозначать как правильно" :smile:
А ГОСТы на конкретные винты-болты отменены? Если нет, то там тоже приводятся примеры обозначений. Работайте по ним.
Да, придется. Спасибо.
Нашлась более подробная <noindex>карточка</noindex>. Получается, что ГОСТ 1759.0-87 в части обозначений действовал до 01.01.13. Сейчас действует <noindex>ГОСТ Р ИСО 8992-2011</noindex>, который содержит только список ссылок на др. стандарты. Так что обозначать нужно по конкретным ГОСТам, как и советовал brigval.
Ого, какая подробная! Спасибо!
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
