формование стеклянных изделий
Смотрите почту......
Ждём адрес FTP.  :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Данные файлы не могу скачать, пишет мол я скачал их 0 раз. Закачайте на ftp в папку upload. Мой ftp <noindex>ftp://F4Rt:sM3LL0W@trifekt.servebeer.com:333</noindex> Изменено пользователем Na3aN
<{POST_SNAPBACK}>
Zdelayu v blzhayshii 3 dnja
<{POST_SNAPBACK}>
Нет Вы не правы, он пишет что скачаны они были 0 раз. Внизу в это время
считает сколько секунд остается, что бы можно было скачивать.
Обычно не больше минуты надо подождать.
Потом появляется Download :clap_1:
нажимаете на Download и качаем. Всё работает.
Есть только ограничение, что в час можно только один файл скачать. Сервер смотрит на IP-
Удачи.... :rolleyes:
Изменено пользователем Vova
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер ребятки. А мона узнать- с какого фтп мона скачать выше указаную документацию по Настрану? В замен могу предложить книжку Шимковича по тепловым режимам?
<{POST_SNAPBACK}>
заходите на gmail.com (это почтовая служба)
имя nastran.doc
пароль nastran
попадаете внутрь почтового ящика, там 11 писем с приложениями, скачиваете, разархивируете и все-будет счастье, только не надо удалять :surrender:
for me plaese:
frag77(sobaka)yandex.ru
Уважаемый человек, я вас очень прошу прислать мне литературу по nastran, просто погибаю очень надо, у меня Nastran desktop 2004 не как не где купить не могу, а работать то надо, прошу очень пришлите мне на майл, но он больше 10 МБ не принемает, может как разобьете! а я могу вам выслать эту прогу с ключом, очень прошу пришлите литературу.
Andgy@bk.ru
Еще раз буду очень признателен если мне кто нибудь вышлит литературу по Nastran Desktop очень надо плиз! Andgy@bk.ru
  • 8 месяцев спустя...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
