Герметизация стыка 100 Мпа, 180 град. цельсия
Нужно неразъемное герметичное соединение для условий эксплуатации под давление 100 Мпа, 180 град. цельсия, нефтяная жидкость.
В детали 3 (см. рисунок) есть глухое отверстие D 14 мм, в которое вставлены две детали стакан 2 (сталь нержавеющая) и шайба 1 (текстолит). Задача не пропустить среду В в канал А.
Почему бы не склеить (по синим линиям на рисунке). Начал читать про клеи и понял, что это на долго.
Прошу вашего совета, каким клеем или герметиком надо обработать детали, чтобы соединение было герметичным при таких условиях эксплуатации?
Сам сколняюсь к эпоксидным термостойким клеям, но марок много, что лучше?
Есть силиконовые герметики с рабочей температурой до 260 градусов. Если грамотно сделать посадки сопрягаемых деталей и посадить на герметик, то всё должно рабтать.
если не разъёмное завари и все дела,
а если разъёмное т.к. на картинке просматривается пробка которую надо выкручивать то ни к чему уплотнять на эпоксидных соплях 100 Мпа, 180 град. цельсия, нефтяная жидкость.
1.да , 1000 атмосфер в максимуме, чаще 700-800 атмосфер. Это давление в нефтедобывающей скважине на глубине 3-5 км.
2.заварить не выход, в стакане поз 2 есть центральное отверстие, скозь которое прропущены провода от антенны (прямоугольник над шайбой из текстолита 1) в канал A. Поэтому надо герметизировать еще эти отверстия и залить антенну герметиком (клеем).
Кто плотно работал с клеями -герметиками для экстремальных условий?
Коллега,эти детали тела вращения?Сделай их на трубной резьбе
Наверное конструкция узла должна быть такой, чтобы давление само уплотняло места стыка деталей.
в нефтянке все ТТХ тестировать и подтвердить надо, иначе ни какая нефтяная компания не примет изделие в эксплуатацию, если нет возможности проведения НИОКР
то лучше купить готовое решение. Последний хит это заливать всё стеклом в качестве изолирующего компаунда.
а по быстрому при таких условиях эксплуатации вот что обычно бывает
Полет бака на видео - начиная с 32 секунды
<noindex>http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=eT98an6Lwug</noindex>
Как вариант в стакане 2 сделать канавку под резиновое кольцо и уполотнять по нему. Но:
1. все равно придется уплотнять центральное отверстие в стакане 2 и отв. в шайбе из текстолита 1, скозь которые проходят провода от антенны. Здесь только клей, компаунд, герметик.
2. соединение не разъемное, зачем применять два разных типа герметизации (кольцо и заливка), если можно обойтись одним?
мысль про самоуплотнение правильная. Центральное отверстие в стакане 2 надо сделать конусным, чтобы компаунд (клей) вдавливался в отверстие.
//www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=eT98an6Lwug[/url]
Проходим все этапы от идеи через НИОКР до производства и сертификации.
Где можно поподробнее прочитать про стекло?
резина не лучший вариант, подумайте о уплотнении метал - металл
геометрия в виде конуса одна из лучших для ваших условий, а конструктив за вами
у ваших же в отрасли конкурентов
Конструкции уплотнения металл-металл не проходят по размерам. Диметр втулки 14 мм, высота 10, нечем уплотянться. И все же останется вопрос уплотнения проводников от антенны, а это только заливка.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
