Mastercam X7
lexa345
Появился уже 1й ролик)
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=exTNNAfZYWY</noindex>
И что ожидать нового
<noindex>http://mastercam-russia.ru/articles/MastercamX7_77.pdf</noindex>
Вот статья ещё на английском
<noindex>https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGE&cad=rjt</noindex>
Честно говоря, ребята давали почитать "WhatsNew?" на Х7. Рассказывать не могу (обещал), но коротко...
Революции не будет, но есть там МНОГО приятных мелочей.
последний линк как раз WhatsNew Х7 бета1 в окрытом доступе, так что можно рассказывать :biggrin:
а я чего то не нашел инфы по синхронизации для токарных станков, вроде обещали в Х7
Вообще скорость разработки в CNC Software лично меня приятно впечатляет.
Но с другой стороны, когда в каждой новой версии у вас постоянно меняется интерфейс, приводит к тому, что пользователь просто не успевает за изменениями.
понравилось динамичная обработка в токарке..но опять нет не каких изменений с работой с заготовкой..ведь это важно..в мастеркаме увеличил заготовку и программа молчит типа не чего страшного..в симатроне например малейшее изменение заготовки и все операции которые работают с заготовкой тут же красные становяться
а где там Mastercam Mill Turn? обработку на станке видел остальное нет
не понял что за патрон используется для установа справа
Обычный механизированный патрон с алюминиевыми накладками вместо обычных кулачков, чтобы не помять тонкостенную деталь.
Я так понимаю
<noindex>http://www.mastercam.com/Support/Downloads...X7/Default.aspx</noindex>
вышел!
почитал я про него и как то не о чем... Обработки в токарно-фрезерных и противошпиндели знакомы только по роликам с ютуба, а так не холодно не жарко... Библиотеку они там с инструментом накромсали... короче все как всегда останусь на Х5 ))
потестил новый верификатор , быстрый , но что то я не могу на нем увидеть зарезы которые видел на старом верификаторе
Тестил снова ето <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=459793</noindex>
особо не вникал..но симулятор скопирован с moduleworks(хоть бы название кнопок поменяли для приличия)наконец-то деталь можно крутить по человечески!!!над графикой не работают совсем
Radion'ов Мастеркам с рождения не любит. Уж поверьте, я в Мастеркаме с середины 90-х работаю.
Да их почти все САПРы не любят.
Возможно некоторые захотят обвинить меня в необъективности и "обидах", но на самом деле я хорошо отношусь к Mastercam (не путать с Цоллой).
Так вот, новая версия X7 - настоящий провал от CNC Software. Такого "чуда" и подвоха встретить не ожидал. Чего только стоит комбинация старого интерфейса с новым!
То есть основной интерфейс старый, а верификатор, редактор и менеджер инструментов в новом Ribbon-style. При этом функции менеджера инструмента вообще дублируются. Постпроцессор пришлось переделывать из-за нового модуля токарно-фрезерной обработки, что при обновлении вызовет лишь кучу проблем и доп. расходов у неопытных пользователей. Ну и т. д.
По-моему, это можно сказать о любой версии мастеркама (я во всяком случае понял это давно - сплошная кривизна, глюки и отсутсвие всякой логики в некоторых местах).
Мастеркам годится только для очень простеньких деталей (типа пара кружочков или квадратиков) - для сложных деталей (даже если это чистое 2-Д) написание программ - это сплошной гимор.
С этим я не согласен, можно вполне себе работать. Но в данном конкретном случае с X7 все очень печально, а учитывая, что последний адекватный специалист - Сергей Шрейбер покинул стройные ряды Цолловцев, ничего хорошего для Mastercam в РФ не ожидается...Те кто в теме знают, что реально продвигали тему два человека - я и Сергей.
PS. Может дело в том, что симпатичная девушка начала рулить бизнесом Mastercam?
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
