Сертификация ABAQUS, ANSYS
Добрый день.
Кто-нибудь знает сертифицированы ли ABAQUS и ANSYS для работы у нас?
На этом форуме видел что у обоих пакетов есть какая- то отечественная сертификация для расчетов.
Если есть владеющие этой темой, поделитесь пожалуста ссылкой на документы.
Заранее всем спасибо
<noindex>Для зданий и сооружений.</noindex>
Также есть аттестация у атомщиков.
AP-ANSYS.pdf
Возможно, есть еще.
Тут вот по Ансису еще бамага какая-то
<noindex>http://www.stadyo.ru/verif.html#ansys</noindex>
Огромное Вам спасибо.
А на ABAQUS подобные вещи есть для строительных сооружений???
Не для строителей конкретно, а по линии НТЦ ЯРБ по линейному диапазону уже есть бумаги, сейчас идет работа по нелинеке и теплопередаче.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
