Перенос детали из AutoCad в Inventor
shkert
Нужно перенести ранее созданную в автокаде деталь в инвентор. Бьюсь уже час - ничего не получается. :wallbash: Представляется ли это возможным вообще?
Изменено пользователем shkert
shkert
Всем было бы интересно узнать Ваши действия по переносу детали!!!
Что имеется?
И что надо получить?
Сделав деталь в AutoCAD, подумал, что хорошо было бы открыть её в Inventor. Например в формате .iam
Так вот, я не могу вставить .dwg деталь в Inventor.
Лучше сделать заново. Толку будет больше.
Был бы это Механикал, еще можно было думать. А перенос модели через ACIS (*.SAT), а тем более как dwg не имеет практического смысла.
Фирма хоть и одна, только продукты совершенно разные и топология геометрии тоже.
Жалко, переделывать долго...Что за перенос через ACIS кстати?
Единственный 3D формат, который поддерживает Автокад, для экспорта модели.
п.к. При открытии dwg (dxf) в CADах в большинстве случае он воспринимается как набор 3D кривых, если вообще дает открыть как модель...
Большое спасибо, как ни странно перенос модели через ACIS помог)
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
