Куплю бронзовую проволоку
Купрлю проволоку БрКмЦ 3-1 ГОСТ 5222-70 твердую нагортованную
д. 0.8 мм - 5 кг
д. 0.5 мм - 30 кг
д. 2.5 мм - 40 кг
д. 0.25 мм - 5 кг
  • 8 месяцев спустя...
Большой проблемой, как оказалось, было найти бронзовую проволоку. Помог друг который и посоветовал http://almet.ru/ru/bronza/bronzovaja-provoloka.html
Менеджер быстро сориентировал по каталогу и оформил необходимые документы. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за информацию. Я, знаю эту организацию , обычные перекупы у которых нет ни чего в наличии и очень высокие цены.
День добрый! Я работаю с этой организацией на постоянной основе. Да они перекупают продукцию, но вот.... ///лапша вырезана///.
Изменено пользователем MFS
Нарушение Правил, пп. 2.3, 2.6, 2.7.
Добрейший! Более того - вы работаете в этой организации. Не знаю на какой основе.
Почему-то мы тут терпеть не можем, когда нам так безыскусно вешают лапшу на уши, представляясь типа "незаинтересованным рецензентом". Так что аккаунт забанен.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
