Расчет КВОУ
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу Вас рассмотреть приложенные скриншоты. На данных слайдах изображено Комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) для газовой турбины с установленными ступенями:
1) Ступень подогрева воздуха с расходом горячего воздуха Т=350 гр в 5кг/см2 через все отверстия (0,04 через одно) и избыточным давлением в 4АТМ в системе.
2) Ступень грубой очистки воздуха (Начальный перепад давления - 85 Па)
3) Ступень тонкой очистки воздуха (Начальный перепад давления - 115 Па)
Если у Вас есть возможность помочь мне в решении данной задачи (условия описаны на скриншотах), прошу Вас проанализировать скриншоты и дать свои советы по решению.
анализ в данный момент провожу в Flow simulation solidworks 2013/
Изменено пользователем lexet
А что нет то, все решается ) Только какая же должна быть сетка чтобы разрешить 0.04 и вот такие вот воздуховоды. Адъ ;)
Проблем с сеткой нету...Смущает результаты. Хотелось понять, стоит ли дробить задачу на блоки? Или стоит задать все сразу? Техника позволяет. Могу выложить файл с простановкой граничных условий...
Здесь нужно использовать виртуальную пористую среду.
У меня есть те или иные результаты по правильности. И в своем расчете я закладывал пористость, массовые расходы, влажность и т.д.
Могу выложить в архиве (ссылочку) файл и решением. Модель в виде одного твердотельного тела, не сборка, все элементы редактируемые.
Хотелось понять, на сколько верны мои расчеты. Это необходимо для полной выкладки перед заказчиком. А самое главное в итоге найти оптимальное решение для работы КВОУ по подогреву воздушной среды , исключив обмерзание фильтров.
Господа! Готов выложить файлы на проверку. Готовы ли вы их оценить???
Можно только надо тогда рассчитать гидравлику этого фильтра.
Если честно я так и не понял что считает автор, сопротивление сети ? рабочую точку ? Полноценный теплообмен или что ? )))) расчет ради расчета что ли )
Сопротивление в данном варианте - сопоротивление воздуха относительно атмосферного давления 101325 Па. Т.е фильтр создает воздушное сопротивление (давление за ним) к примеру в 85 Па. Если возник вопрос готов обсудить по телефону. (Звонок совершу сам в любой город)
Буду признателен любой помощи!
Это понятно. А что из себя фильтр представляет ? это ведь явно не бумага там. Судя по лестнице с дверкой это конструкция с небольшой такой домик.
Фильтры представляют собой <noindex>http://www.camfilinfo.ru/pr-gazturb.html</noindex>
По большей части воздушные фильтры изготавливаются из стекло волоконной бумаги, ну и из полимерных материалов тоже. Задать пористую структуру не сложно, через функцию от скорости прохождения воздуха через фильтр.
А какие тут тогда проблемы могут быть ? фильтры и пару колен, коэффициенты местных сопротивлений известны везде. Подогрев за счет чего осуществляется ? вдувание уже готового горячего теплоносителя в поток ?
Все верно. Просто хотелось проверить свои доводы). Горячий воздух подается с температурой 350 гр с массовым расходом в 0,04 через систему отверстий. Избыточное давление в системе 4 АТМ. Может стоит мне выложить файл? Я просто проставлю все граничные условия, если тебя не затруднит проверь их.
Я склоняюсь к разбитию данной задачи. Т.е. разделить ее на несколько простых и переносить граничные условия по ходу решения их...или я не так думаю. Поправьте.
У меня древненькая версия фловоркса 9 года, поэтому может не открыться. В виде картинки сюда кидайте я посмотрю, там же дерево параметров слева есть - его тоже можно кинуть.
  • 3 месяца спустя...
Есть сомнения в корректности исходных данных. Расход воздуха для газовой турбины измеряется в кг/с (килограмм в секунду), а не в кг/см2. Расход 110 кг/с соответствует турбине мощностью порядка 18-20 МВт. По сопротивлениям фильтров "первой" и "второй" ступени данные уточните у официального источника, реально фильтры работают при значительно бОльших сопротивлениях. Что касается ссылки на источник на сайте _camfilinfo.ru, то по моим сведениям это предприятие не является официальным представителем и не пользуется официальной поддержкой компании производителя - проверьте сами, что этого адреса нет в списке на официальном сайте <noindex>http://www.camfilfarr.ru/Contact/--Camfil-Farr/Europe/1/</noindex>
PS
Если есть предложения по разработке КВОУ, то обращайтесь в личку :) работаем и с заказчиками и с исполнителями.
Конфигурация воздуховода в стартовом сообщении довольно странная. Для сравнения прикрепил картинку с официального сайта. Переходы более плавные, и минимальные размеры (и вес, и стоимость) конструкции.
Задачка из стартового сообщения не похожа на реальную.
Изменено пользователем ISokol
Дак по моему народ и прикидывает разные конструкции поэтому. Все варианты просчитывают.
Вряд ли всерьез. Инжиниринг должен опираться на материальную базу: производство фильтрующих элементов, испытательные стенды.
А в теме нет собственных наработок: взяты иностранные комплектующие, причем исходные данные взяты не из официальных источников, т.е. нет технической поддержки тех, кто это когда-то давным-давно проектировал, просчитывал и серийно изготавливал.
Все уже придумано до нас. И в условиях конкуренции отработано до мелочей. И что в этих условиях можно предложить собственного, когда ничего своего нет изначально?
Учебная задачка. Вероятно кому-то нужны картинки для иллюстрации чего-то. И не более того.
  • 4 месяца спустя...
Вот схема компоновочного решения примерно как и есть в натуре.
зы
Мопед не мой :) у немцев взял покататься.
Вот ещё подобная конструкция
это из реала. Взял отсюда
А вообще-то возможные конструкции КВОУ на ограничиваются подобной схемой. Есть и совершенно иные компоновки КВОУ.
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
