Расчет КВОУ
Добрый день, уважаемые специалисты!
Прошу Вас рассмотреть приложенные скриншоты. На данных слайдах изображено Комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) для газовой турбины с установленными ступенями:
1) Ступень подогрева воздуха с расходом горячего воздуха Т=350 гр в 5кг/см2 через все отверстия (0,04 через одно) и избыточным давлением в 4АТМ в системе.
2) Ступень грубой очистки воздуха (Начальный перепад давления - 85 Па)
3) Ступень тонкой очистки воздуха (Начальный перепад давления - 115 Па)
Если у Вас есть возможность помочь мне в решении данной задачи (условия описаны на скриншотах), прошу Вас проанализировать скриншоты и дать свои советы по решению.
анализ в данный момент провожу в Flow simulation solidworks 2013/
Изменено пользователем lexet
А что нет то, все решается ) Только какая же должна быть сетка чтобы разрешить 0.04 и вот такие вот воздуховоды. Адъ ;)
Проблем с сеткой нету...Смущает результаты. Хотелось понять, стоит ли дробить задачу на блоки? Или стоит задать все сразу? Техника позволяет. Могу выложить файл с простановкой граничных условий...
Здесь нужно использовать виртуальную пористую среду.
У меня есть те или иные результаты по правильности. И в своем расчете я закладывал пористость, массовые расходы, влажность и т.д.
Могу выложить в архиве (ссылочку) файл и решением. Модель в виде одного твердотельного тела, не сборка, все элементы редактируемые.
Хотелось понять, на сколько верны мои расчеты. Это необходимо для полной выкладки перед заказчиком. А самое главное в итоге найти оптимальное решение для работы КВОУ по подогреву воздушной среды , исключив обмерзание фильтров.
Господа! Готов выложить файлы на проверку. Готовы ли вы их оценить???
Можно только надо тогда рассчитать гидравлику этого фильтра.
Если честно я так и не понял что считает автор, сопротивление сети ? рабочую точку ? Полноценный теплообмен или что ? )))) расчет ради расчета что ли )
Сопротивление в данном варианте - сопоротивление воздуха относительно атмосферного давления 101325 Па. Т.е фильтр создает воздушное сопротивление (давление за ним) к примеру в 85 Па. Если возник вопрос готов обсудить по телефону. (Звонок совершу сам в любой город)
Буду признателен любой помощи!
Это понятно. А что из себя фильтр представляет ? это ведь явно не бумага там. Судя по лестнице с дверкой это конструкция с небольшой такой домик.
Фильтры представляют собой <noindex>http://www.camfilinfo.ru/pr-gazturb.html</noindex>
По большей части воздушные фильтры изготавливаются из стекло волоконной бумаги, ну и из полимерных материалов тоже. Задать пористую структуру не сложно, через функцию от скорости прохождения воздуха через фильтр.
А какие тут тогда проблемы могут быть ? фильтры и пару колен, коэффициенты местных сопротивлений известны везде. Подогрев за счет чего осуществляется ? вдувание уже готового горячего теплоносителя в поток ?
Все верно. Просто хотелось проверить свои доводы). Горячий воздух подается с температурой 350 гр с массовым расходом в 0,04 через систему отверстий. Избыточное давление в системе 4 АТМ. Может стоит мне выложить файл? Я просто проставлю все граничные условия, если тебя не затруднит проверь их.
Я склоняюсь к разбитию данной задачи. Т.е. разделить ее на несколько простых и переносить граничные условия по ходу решения их...или я не так думаю. Поправьте.
У меня древненькая версия фловоркса 9 года, поэтому может не открыться. В виде картинки сюда кидайте я посмотрю, там же дерево параметров слева есть - его тоже можно кинуть.
  • 3 месяца спустя...
Есть сомнения в корректности исходных данных. Расход воздуха для газовой турбины измеряется в кг/с (килограмм в секунду), а не в кг/см2. Расход 110 кг/с соответствует турбине мощностью порядка 18-20 МВт. По сопротивлениям фильтров "первой" и "второй" ступени данные уточните у официального источника, реально фильтры работают при значительно бОльших сопротивлениях. Что касается ссылки на источник на сайте _camfilinfo.ru, то по моим сведениям это предприятие не является официальным представителем и не пользуется официальной поддержкой компании производителя - проверьте сами, что этого адреса нет в списке на официальном сайте <noindex>http://www.camfilfarr.ru/Contact/--Camfil-Farr/Europe/1/</noindex>
PS
Если есть предложения по разработке КВОУ, то обращайтесь в личку :) работаем и с заказчиками и с исполнителями.
Конфигурация воздуховода в стартовом сообщении довольно странная. Для сравнения прикрепил картинку с официального сайта. Переходы более плавные, и минимальные размеры (и вес, и стоимость) конструкции.
Задачка из стартового сообщения не похожа на реальную.
Изменено пользователем ISokol
Дак по моему народ и прикидывает разные конструкции поэтому. Все варианты просчитывают.
Вряд ли всерьез. Инжиниринг должен опираться на материальную базу: производство фильтрующих элементов, испытательные стенды.
А в теме нет собственных наработок: взяты иностранные комплектующие, причем исходные данные взяты не из официальных источников, т.е. нет технической поддержки тех, кто это когда-то давным-давно проектировал, просчитывал и серийно изготавливал.
Все уже придумано до нас. И в условиях конкуренции отработано до мелочей. И что в этих условиях можно предложить собственного, когда ничего своего нет изначально?
Учебная задачка. Вероятно кому-то нужны картинки для иллюстрации чего-то. И не более того.
  • 4 месяца спустя...
Вот схема компоновочного решения примерно как и есть в натуре.
зы
Мопед не мой :) у немцев взял покататься.
Вот ещё подобная конструкция
это из реала. Взял отсюда
А вообще-то возможные конструкции КВОУ на ограничиваются подобной схемой. Есть и совершенно иные компоновки КВОУ.
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
