шаг перевести в угол
незнаю в какую тему запостить..но как можно перевести шаг резьбы в угол?
Если Вы спрашиваете про угол подъема резьбы, то так:
Угол = arctg(Шаг/(пи*средний_диаметр))
Изменено пользователем A_1
что значит средний диаметр?.. есть major minor dia..среднее между ними?мне надо вычислить под каким углом погружаться зная шаг..например резьба №4-40 шаг 0.635..какой угол?
:clap_1:
на чём и каким инструментом вы делаете резьбу? Уверены, что исходной информации вам почь достаточно?
для резьбо-фрез надо..да нарезать резьбу и так могу зная шаг..просто захотелось узнать как этот шаг перевести в угол..по большому счёту это нарезается по спирали под определённым углом
Средний диаметр это pitch diameter. Резьба UNC? Тогда средний диаметр 0.0958 дюйма.
для резьбы м10 - шаг 1.5/2=0.75 затем 0.75/8.5 (внутренний диаметр)=0.0882, затем arct0.0882=5.042 град.
Только для спирали с углом нужен станок супер-пупер. делайте без угла.
почему супер пупер станок..обычный CNC..хочу попробовать не резьбовфрезерованием а задать угол погружения
Немного неточен в расчётах - это навскидку писалось. Дело в том, что профиль в проекции напоминает синусоиду и угол будет несколько меньше.
По вопросу - а как вы собираетесь поддерживать угол со всех сторон, 360 градусов, спирали?
Простой станок - это со вращающимся столом, тогда спираль отменяется, достаточно угла и линейного перемещения.
но можно не поддерживать угол, достаточно спецфрезы с несколько меньшим углом, чем 60 или 55 градусов, тогда по спирали на простом станке с 3 осями.
я просто хотел попробовать обычным покетом сделать с заходом от начала до конца под углом..поэтому мне и угол этот нужен был
если для курсовой- тогда понятно, считай в тригонометрии. В натуре шпиндель должно колбасить вокруг детали и поворотный стол качаться.
нет не для курсовой..при резьбофрезеовании всеравно вывод идёт под определённым углом и ничего не должно колбасить..просто шаг перевести в угол погружения
Что то непонятки: вывод-заход-погружение. Под углом легко на токарке до конца пройти, на фрезерном нужны дополнительные оси. Или имеется ввиду что то другое? Резьбофрезерование идёт не под углом, а с шагом на виток. Если шаг большой, в случае многозаходной резьбы, и если это отверстие, где под углом просто не зайдёшь, то возможно применение резьбовых резцов, зажатых в патроне с микрометрическим винтом. Для наружки нужен минимум обратный резец, максимум вращающийся стол с возможностью поворота шпинделя. На универсальном какая нибудь приспособа с вращением детали и подачей на шаг.
