Как это сделано?
Пробовал. Не получается. При ходе клина 45 град. он цепляет внутреннюю часть звена. Судя по линиям разъема на звене, каждое формуется в 8 раъемов, но при отрисовке не видно куда воткнуть термофишку.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
