Команда "Отмена" клавиши ESC
Есть какая-то возможность назначить команду "Отмена" клавиши ESC на другую клавишу?
Отмена чего именно? Выделения, закрытия контекстной панели? Всего вообще?
Возможно, если Вы подробнее опишите ситуацию, будет предложен компромисс или совершенно ассиметричный вариант решения.
Отмены,прерывания команды всего,что может клавиша ESC. Изменено пользователем Iskander26
ежели всего-всего-всего, то нет.
Как вариант - привязать одну из клавиш мыши к этой кнопке, либо использовать сторонние менеджеры клавиатуры.
Не нравится делать отмену клавиатурой делайте мышью. Изменено пользователем niksasa
Вероятно надо программировать или искать готовую программу. В первом случае надо обратиться к WinAPI и хукам или для поисковый системы придумать такой запрос "WinAPI подмена нажатий клавиш": <noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=VB+WinAPI...9644&lr=213</noindex>
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
