Продам щуп Heidenhain TS-640, новый.
alexspb1971
Продам новый щуп Heidenhain TS-640 с инфракрасным приемником. Без коробки.
Цена - 90 000р.
Александр
Изменено пользователем alexspb1971
Александр.
А Вы в курсе что комплект щуп и измеритель инструмента в Хайденхайне стоят 4300 евро, по сегоднешнему курсу 174000 руб.
А Ваш комплектик получается дороже ...
Александр.
Спасибо Антон, был не в курсе текущих цен.
Будем исправлять...
Будем исправлять...
О уже цена интересней ))
Оплата по безналу ??
  • 3 месяца спустя...
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
