Значок шероховатости без обработки.
Я не понимаю что Вы там ещё хотите увидеть? Я кажется рассказал всё возможное и невозможное.
Как хотите. :g:
Тогда де юре заказчик вполне прав - деталь чертежу не соответствует. Разбираться и доказывать заказчику, может ли де факто деталь, выполненная с таким отклонением от чертежа работать без ущерба функциональности - это другой вопрос.
Скорее вопрос в тупости военной приёмки. Они ж в погонах. :smile:
Ага, хочу чтоб меня не повязали за секретный чертёж.
Вы чертеж уже наполовину рассекретили, показав используемые значки шероховатости ))
Если серьезно, то в "железе" уже давно ничего секретного нет.
Во всяком случае, если вы выходите в Интернет со своего компьютера, то там у Вас точно ничего секретного нет и быть не может.
А глядя на чертеж легче понять, о чем речь, и не задавать наводящие вопросы. )
Постоянно работаю с литьем.
Всегда, если необходимо, создаю для себя базу. Приходится пылить литье "как чисто".
Иначе деталь просто не изготовить. А стоит этот значок или нет, все равно, по большому счету.
Конструктор под час не может всего предусмотреть.
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
