Инженер-технолог / Программист станков с ЧПУ
Вакансии
Динамичное развитие компании обуславливает необходимость поиска новых сотрудников. Мы будем рады пригласить Вас в нашу команду, исходя из сегодняшних потребностей компании и имеющегося у Вас багажа знаний и умений.
Контакты:
Ольга
Тел.: +7 (812) 331-03-86
Обязанности:
Разработка управляющих программ для станков с с ЧПУ токарной группы (стойки fanuc).
Подготовка технической документации.
Контроль технологического процесса.
Требования:
Мужчина/женщина до 45 лет.
Высшее или среднее техническое образование
Знание технологии металлообработки
Опыт работы оператором-наладчиком токарных станков с ЧПУ или программистом станков с ЧПУ (токарные или фрезерные)
Условия: График работы:5/2 с 8:00 до 16:30.
Официальное оформление по ТК РФ
Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц.
Скидка 70% на тренажерный зал и бассейн (25кв.м.).
Бесплатное изучение английского языка (разные уровни владения).
Иногородним предоставляется общежитие.
Приглашаем граждан РФ и СНГ.
Оказываем помощь в оформлении Разрешения на работу!!!
Запись на собеседование по тел.: 331-0386, 320-4206
Прислать резюме можно по e-mail: kozyrev@taurasfenix.com
PS З/п. договорная
<noindex>http://www.taurasfenix.com/about/staff/vacancy/</noindex>
<noindex>http://blackjob.net/index.php?showtopic=1145</noindex> - в дополнение...
Ну что-ж, бывает...
В нашем городишке всех известных местных ЧПУ-шников "бизьнесьмены" уже переимели,взялись за молдован. Такие расширенные объявы уже не пишут,во всех пунктах требований="неважно,неважно". Недалеко от Москвы... :thumbdown:
Ну что-ж, бывает...
Большой жопы чем там не было не где ща уже пятое предприятие ( во всех остальных все отлично было по сути )... Просто ад нае по крупному, держат за скотину и тд
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
