Несколько вопросов по FlowVision
fluent3000
Добрый день.
Имеется FlowVision 2.05.04
1. Объясните как сделать просто истечение струи из отверстия в "коробку", где со всех сторон стенки в условиях гравитации? Тот пример, который описан в руководстве как "Две несмешивающиеся жидкости" не отвечает на мой вопрос, т.к. у меня одна жидкость. Но визуально хочется чтобы это выглядело так же.
2. Что такое граничное условие "Симметрия"?
3. Возможно ли в рамках одной задачи использовать подвижное тело и модуль Частицы? И всё это с гравитацией и воздухом.
Например, струя воды с песком поступает через отверстие в резервуар, на дне которого находится подвижное тело (насос), которое гонит всё это дальше по каналам.
Например, как-то так, но плюс песок еще.
P.S. Руководство на совсем неподготовленных пользователей явно не рассчитано. Все эти сокращенные слова в интерфейсе. Неполное описание действий в примерах без более менее вменяемого объяснения почему делается именно так. Просто ужас. :wallbash: В популяризации софта разработчики явно не заинтересованы.
не работал в этой версии и конкретикой не помогу.
т.е. более сложный пример вы не можете downgrad'ить до более простого? Каков ваш уровень? Видимо, студент младших курсов, перескочивший в мануале-туторе несколько первых задач. Так не пойдет - начинайте с начала.
в мануале всё есть. по сути - это идеально-гладкая (без прилипания) адиабатическая стенка.
скорее да, чем нет. поэтапно пробуйте. одну функцию освойте - двухфазную задачу. Затем отдельно подвижное тело (без двухфазной). Отдельно частицы итд. и потом долго и аккуратно собирать вместе.
Совсем неподготовленные пользователи неспособны купить такой софт :) их к нему не пустят.
+Прежде чем в машину (любую) сесть - надо поучиться водить.
Интерфейс не блещет - это да. И описания тоже....
Да и популяризация....
Хотя они стараются в рамках возможностей )
Не всё всегда так прямо-пропорционально.
Например, мне непонятно, где приводится в соответствие, что тут вода, а от сюда течет масло. Ни в руководстве нигде в настройках я это не смог найти.
Что если мне не нужна вода, а нужно чтобы просто вытекало масло из отверстия.
Например, я так понял, что в модели "свободная поверхность" уровень жидкости должен быть задан обязательно, хоть миллиметрового слоя, но должен быть. Допустим, так. Но где указывается что из отверстия должно идти другое вещество мне непонятно.
Если есть возможность указывать только 2 вещества, то что получается эта задача решается в вакууме?
Когда моделируется просто жидкость и воздух, вроде как в руководстве мелькало что считается что одно вещество это то, которое сверху, а другое это которое снизу.
P.S. Допускаете, что я могу являться экспертом в другой области где вы тоже сойдете за студента младших курсов? :)
По моему в более новых версиях из Самоучителя эту задачу убрали.
Это задача с Концентрацией. Просто не задавайте концентрацию и будет вам счастье с одним веществом. Как работать с Концентрацией смотрите в документации и Самоучителе - там задается относительная доля второго вещества в первом.
Частицы видят "стенку" где бы он не была, но не видят друг друга.
Проводить адаптацию сетки во время полета частиц нельзя. Сперва адаптируем как нужно, а потом пускаем по итоговой сетке.
так а где указывается, что из отверстия течет определенное вещество?
из отверстия там скорее всего всегда течет смесь (если изначально задано несколько жидкостей в проекте).
А далее можно задать нулевую концентрацию одного и 100%-ную концентрацию другого.
То же самое касается НУ.
Т.е. либо удалить из проекта ненужное вещество, либо занулить его концентрацию в ГУ и НУ.
А что касается экспертов и квалификации - то как правило человек уровня специалиста/магистра технических/физ-мат наук показывает более высокий уровень самообразования.
Ну или область ваших знаний крайне далека не просто от текущей темы, а вообще от технических / естественно научных сфер. Тогда возникает вопрос - а зачем лезть в настолько не свое дело...?
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
