размеры
На теле или эскизе указывам умный размер, в диологовом окне отображается, на размерной линии нет, при последующем выделении размерной линии нет размерных данных? Авторазмеры есть. Настройки не менялись.
Какая версия программы, какой сервис пак.
Не устанавливал ли каких обновлений виндовс или каких-либо новых программ?
ST4, в рабочую станцию даже флешки (инет не подключен) не попадают, "по" не обнавлялось, проблема произошла в прцессе роаботы в проге.
Сдаеся мне, в чертеже когда ставили размер, выбирали Пустой. Эта настройка запомнилась и в 3D когда ставим размер, видим его значение в окошке, но сам размер не видим. Лечится просто: выделите размер и выберите в его меню Номинальный.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
