модуль Shape Rolling
cosmos17
Подскажите, есть ли возможность в данном модуле задавать 3D геометрию заготовки. Если да, то как?
Под руками сейчас DEFORM'a нет, но кажется что заготовки постоянного поперечного сечения можно создать путём вытяжки 2D сечения. Возоможно, есть функция создания простых геометрических фигур, призмы, например. Во всяком случае в PreProcessor'e такие функции есть.
3D геометрия заготовки в модуле Shape Rolling создается вытягиванием сечения. Если Вам нужна заготовка более сложной формы, воспользуйтесь обычным препроцессором.
Пытаюсь смоделировать процесс прокатки слитка марки стали 42ХМ на стальных валках (60ХН). При расчете первого прохода на поверхности раската возникают неровности, которые не позволяют произвести захват полосы при моделировании второго прохода. Возможно причина в неправильно выбранном коэффициенте трения? Какое значение коэффициента нужно указать?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
