нюансы компенсации радиуса резца
lazar972
Станок китайский KINWA CL-200 чисто токарный, управление Fanuc 0i-TC, но тоже, вероятно, китайское
Столкнулся с неожиданностями отработки внешне простых команд при включённой компенсации (G41/G42). Например:
(CUTTING TOOL R =0.2)
G1 Z2 X4 F1
G1 G42 X1.45 Z0 F0.3
G1 Z-0.3 F0.015
G1 X2.085
G1 Z-8
G2 Z-10 X6.085 R2
G1 X6.5
(REPEAT THE SAME CONTOUR FROM DIAM 2)
N100 G1 Z0 X2.085
G1 Z-8
G2 Z-10 X6.085 R2
так вот, на блоке N100 получается
G1 X2.085 Z2
(примерно 2)
обнаружено на отработке в графике на экране, но и по железу то же самое. Бывали и другие непонятки, но там не было времени разбираться.
А больше всего хотелось бы разъяснений по точению, скажем валика с утолщением, с внутренними радиусами/фасками и справа, и слева от утолщения. Допустим, я начисто хочу обойтись без левого резца и пройти аккуратно канавочным. Компенсация для одной стороны отрабатывает на ура, а для другой? - неужели менять строку offset-таблицы по ходу пьесы ради выбора другого квадранта? И никак иначе?
Где всё это толково (рус-англ) описано? В стандартных мануалах не нарыл. Можно ткнуть меня носом в индекс мануала/страницу.
Когда в программе инструмент возвращается по вашей траектории, он зарезает контур. Станок делает перерасчёт точек, что бы не зарезать.
Fanuc 0i-TC Руководство по эксплуатации B-64114 RU, стр. 197 подобный вопрос интересует тоже, недавно с таким столкнулся. Что-то нашел в этом руководстве, правда хочется живых примеров побольше
Угу, а вот если раздельно возвращать:
N100 G1 Z0
G1 X2.085
зареза не будет?
Как при включённой компенсации можно сформулировать общее правило отхода от контура, чтобы зареза не случалось?
N100 G1 Z0
G1 X2.085
зареза не будет?
Будет.
Нужно вокруг центра радиуса описать окружность и недопускать пересечения.
Там вот было Z0, а центр и режущая кромка оказались в минусах, конкретно Z-0.4.
Если сомневаетесь, лучше отключать вовремя компенсацию.
N100 G1 Z0
G1 X2.085
зареза не будет?
Будет.
Вокруг какого центра и каким радиусом, если можно, уточни?
И связанный вопрос: в момент включения/выключения компенсации G41-G42/G40 происходит физическое смещение точки привязки (собственно, резца). Так вот как сформулировать, в какую сторону? На сколько - примерно ясно, на приписанный резцу в таблице радиус.
Изменено пользователем lazar972
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
