Металлообработка любой сложности. Изготовление металлоконструкций любой сложности. Закалка.
Вся металлообработка
Компания Новые технологии предлагает следующие улуги в области металлобработки.
Заготовительное производство
Заготовительное производство — это начальный этап технологического цикла. Результат напрямую зависит от используемых материалов и точности производства. Мы предлагаем услуги:
Раскрой листового и сортового металлопроката на гильотинных и комбинированных ножницах
Ножницы применяются для резки листового металла. Поперечная и продольная резка различаются по технологии. Технология поперечной резки производится посредством движения ножа гильотины за один ход. продольная резка металла производится посредством движения ножей гильотнины рядом повторных разрезов. Длина разрезаемого листа не нормируется, а ширина определяется величиной вылета станины ножниц. Комбинированные ножницы позволяют производить резку листов металла, а также проводить высечные операции. Резка металла с помощью пресс-ножниц — наиболее выгодный способ разделки заготовок.
Резка прутков, кругов на ленточнопильных станках
Плазменная резка листа
Резка металла — это один из важнейших технологических процессов. Многие ученые и исследователи посвящают научные работы процессам металлообработки. Результатом стали изобретение таких способов производства, как лазерная и плазменная резка, гидроабразивная резка. Набирают популярность акие виды оезки металла, как электроэрозийная и электроискровая. Помимо новеших методов резки металла на сегодняшний день в производстве импользуются также традиционные газовый м механический раскрой металла. Плазменный раскрой металла — перспективный способ производства. Основным его плюсом является производительность. Технология плазменного раскроя металла состоит в испарении металла под высокой температурой. Под струей нагретого газа металл быстро расплавляется. Благодаря плазменному методу раскройки металла можно резать прокат цветных и черный металлов толщиной до 60 мм.
Производим доставку необходимого металлопроката и полученную заготовку до потребителя.
Гибка листа на листогибочных машинах и прессах
Все виды сварки
• Ручная-дуговая;
• Ручная полуавтоматическая;
• Аргонно-дуговая;
• Контактная;
Имеем опыт в сварке цветных металлов и нержавеющих сталей
• Слесарно-сборочные работы
• Механическая обработка.
• Выполняем следующие операции на универсальных станках и станках с ЧПУ:
токарная;
• фрезерная;
• сверлильная
• координатно-расточная;
• шлифовальная;
• зуборезная.
• долбежно-строгальная
Все рботы выполняются в соответствии с требованиями и чертежами заказчика. Используя профессионализм нашего коллектива мы можем помочь Вам в разработке констуркции и технологии изготовления Вашего изделия.
Фрезерные работы
Фрезерные работы — это незаменимая часть металлопроизводства. Они используются в любом производстве благодаря надежности, проверенной временем.
фрезерные работы — это процесс резания металла на специализированных станках предварительно подготовленной детали. Фрезеровочные станки оснащены большим количеством лезвий, которые позволяют обрабатывать детали различных форм.
Существует несколько видов фрезерования:
• горизонтальное фрезерование;
• вертикальное фрезерование;
• фрезерование под углом.
Наша компания выполняет фрезеровочные работы любой сложности всрок с выполнением всех требований заказчика. С помощью фрезерования могут также обрабатываться уступы и фрезы на любых деталях.
для работы с металлическими изделиями компания «Новые Технологии» использует высокоточные многолезвийные инструменты. Деталь любой сложности будет обработана безупречно. Мастера, работающие с фрезеровочными станками имеют высшую квалификацию и положительные отзывы от заказчиков.
Токарные работы
Еще один вид деятельности «Новых технологий» — это токарные работы. Токарные работы — один из важнейших этапов в обработке металлических деталей. Токарные станки позволяют получать детали различной формы и назначения: конические, цилиндрические, внутренние, наружные, фасонные.
Для работы над деталью сначала подготавливается ее чертеж. Обычно он предоставляется заказчиком. Если нет возможности предоставить чертеж, наши специалисты могут выполнить деталь по образцу.
Возможности современной техники позволяют выполнять металлообработку как внутренних, так и наружных частей детали. Точность при металлообратботке — это важнейшое из требований. При недостаточной точности деталь может быть забракована при нарезании резьбы или вытачивании пазов.
Новые технологии выполнят заказ любой сложности: от шлифовки до изготовления валов.
Механическое производство
Компания «Новые Технологии» предлагает следующие виды услуг по изготовлению деталей и возможности высокоточной обработки:
• строгальные работы (габариты до 2000х6000 мм);
• расточные работы (габариты стола 2200х2200 мм);
• координатно-расточные работы (габариты до 1500х2200 мм, точность обработки до 0,010 мм).
Имеется возможность контроля деталей габаритами до 600х1000х500 мм и весом до 800 кг на координатно-измерительной машине.
• круглая шлифовка (Ø до 200 мм, длина до 1400 мм) с точностью обработки до 2 мк;
• внутренняя шлифовка (Ø 20, 200 мм, длина до 800 мм) с точностью обработки до 3 мк;
• плоская шлифовка (размеры до 2000х6000 мм) с точностью обработки до 2 мк;
• бесцентровая шлифовка;
• протягивание шлицов в отверстиях;
• изготовление зубчатых колес со степенью точности «6», «7» Ø до 320 мм.
Сварочно-заготовительное производство
Сварочно-заготовительное производство позволяет производить следующие операции:
• Рубка листа толщиной от 0,5 мм до 6,0 мм – ширина до 3,0 м;
• раскрой и резка листа толщиной от 6,0 мм до 150 мм;
• рубка листа толщиной до 30 мм и шириной до 3,0 м;
• газовая и плазменная резка листа толщиной до 150 мм для черного металла и 60 мм для нержавеющей стали, габаритами 3,0х6,0 м;
• сборка и сварка металлоконструкций весом до 5 т;
• сварка изделий в среде углекислого газа, неплавящимся электродом, сварка газом, резка газом;
• штамповка без глубокой вытяжки, пресса с усилием до 350 т и размером стола 900х1600 мм;
• отжиг сварных конструкций размерами до 2,0х5,0 м;
• термическая обработка (закалка, ТВЧ, цементация). Габариты деталей: Ø 600 мм и длиной 1200 мм;
• изготовление нестандартного оборудования по разовым заказам.
• Производство — фланцы стандартные, специальные, в том числе: переходные, фланцы по чертежу (согласовывается чертеж).
Производство нержавеющих фланцев ГОСТ,АТК, DIN, ANSI, ASME
Изменено пользователем newteh
Где Вы находитесь и как с Вами связаться?
tehnologi.new@gmail.com
Тульская обл. г. Новомосковск
+7 906 707 81 16-Дмитрий
  • 9 лет спустя...
Номер верный? Ни мобильный оператор, ни с городского "вызов не может быть сделан", на почту заслал запрос - тишина.
30.09.2022 в 09:08, zerganalizer сказал:
...и здесь уж лет 9 не бывал... ))
