Можно ли в основной надписи добавлять инициалы к фамилиям?
Можно ли в основной надписи добавлять инициалы к фамилиям? Попадаются иногда однофамильцы или родственники.
Можно ли в основной надписи добавлять инициалы к фамилиям? Попадаются иногда однофамильци или родственники.
Конечно. С родственниками, ессно, сложнее, а с однофамильцами без проблем.
Андрей, привет! С НГ!!!
У нас нельзя.
Хорошо помню, потому как столкнулся с этим вопросом, когда реализовывал автоматический ввод фамилий в бланки техпроцессов после их подписания. Мне тогда наше бюро стандартизации крепко по ушам настучало. Проблема была еще в том, что пользователи в базу были с инициалами заведены, пришлось больше 150 записей вручную перелопачивать.
На какой ГОСТ ссылались наши гуру стандартов не помню. Уточню завтра.
А если инициалы совпадают? :blink: Менять область проф.занятий-однозначно!
возможно, на ГОСТ 2.104 - там нет упоминаний об инициалах, только фамилии.
Но там нигде явно не запрещается писать инициалы.
Поэтому всё, как обычно, на откуп конкретной тётеньке-нормоконтролёру. Как ей в голову втемяшется.
Не запрещено - значит разрешено. Или не разрешено - значит запрещено.
Обычно они придерживаются второго варианта трактовки.
Вообще пишут сокращенно Андрей Иванов - АIv, Джон Силвер - JSi...Только это не для ЕСКД, конечно :bleh:
У нас разраб. Иванов, пров. Петров, утв. Сидоров...все строго по канонам.
Вопрос надуман.
Если не по ЕСКД, можно писать, например, только отчества, типа
Разраб. Михалыч
Пров. Иваныч
Утв. Семеныч
:smile:
Если по ЕСКД, нетрудно поднять ГОСТ 2.104. Если ГОСТ не указ, тогда пишите что хотите.
Замечал, что инициалы обычно добавляют, например, вчерашние студенты, до первой сдачи в НК.
Конечно, фамилии писать разумнее и лаконичнее. Немного, но меньше работы.
Установка на запись инициалов не решает проблемы глобально, так как и инициалы могут быть одинаковыми.
Если писать инициалы, то надо писать всем. А это еще пробел + четыре знака. То есть пять знаков. Если делать пробел между И. и О., то это шесть дополнительных знаков. Тут иногда фамиля не влезает в графу, а инициалы дополнительно довольно сильно увеличивают длину записи. И читаемость таких фамилий резко падает. Обычно охватываешь фамилии одним взглядом, а тут еще надо к дополнительным знакам (инициалам) присматриваться.
Кроме того, нередко теперь, ставит один человек две подписи. Например, Пров. и Утв.
По данному вопросу лучше писать только фамилии. Особенно, если учесть, что их почти никто не читает.
В конце 80-х одна озорная девушка написала свою фамилию на латинице. Никто(!) из проверяющих не заметил, пока она сама не показала уже в синьках.
Может быть момент, когда в чертеже две одинаковые фамилии и позвонят с производства и спросят одного, а к телефону подойдет другой. Несколько слов и уже разобрались. Позвали кого надо.
И еще, кроме фамилии ставят еще и подписи. А подписи у разных людей разные. У нас НК очень здорово оринтируется по подписям. Просто профессионально, я бы сказал. Им и фамилии не нужны, не то что инициалы )
Разве 150 это много? Это же не 1500 и не 15000. :smile:
Дык это только технологи и проверяющие :smile: До конструкторов только-только добираемся. Быть может, 150 это и не много, но все равно это нужно каждую запись в админке открывать, переходить к должности, убирать инициалы... Долго и нудно. Обезьянья работа.
Все-равно, хоть немного порадуйтесь, что не 1500
:smile:
В малых предприятиях вчерашние студенты могут не попасть под строгий нормоконтроль - и тогда вся контора постепенно начинает писать инициалы :wink:
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
