Помогите с выбором оборудования.
Добрый день!
Возникла потребность приобрести листогибочный пресс с усилием 150-170 тонн на длине 3100 мм и трехвалковые электромеханические вальцы с рабочей длиной 2500 мм для гибки 6 мм стали. По листогибам есть предложения от дилеров DURMA, SMD (YAWEI) и ERMAKSAN. По вальцам выбираем между DURMA, SAHINLER и CYL (возможно это BENMARK).
Бюджет около 3,5 млн на всё.
Если у кого-то есть опыт работы с данным оборудованием, прошу дать совет или комментарий.
Изменено пользователем M-Pride
Почему 3ех валковые вальцы? Будете ли катать конуса, профиль, пруток, трубу?.
все это можно катать на 3-х валковых.
А прямой участок?
я считал, что прямой участок также убирается и на 3-х валковых. Может я не прав? Изменено пользователем M-Pride
M-Pride, что касается листогибов, важен не только производитель, но и комплектация (тип ЧПУ, количество механических осей, гидравлика и т.д.) Сообщите, что предлагает каждый из производителей.
В принципе, SMD и ERMAKSAN практически идентичны друг другу. В обоих ЧПУ Cybelec 600S с графическим отображением заготовки.
Только матрица у Турка 60х60, у Китайца 90х90.
Во всех прессах стандартно 3 оси Y1 Y2 X через ЧПУ и ось R вручную.
В DURMA ЧПУ CNC Easy Bend (возможно заменим на CNC Advantage за доплату)
К любому прессу за доплату будем приобретать моторизованную систему бомбирования Wila (только вот стОит она у всех по-разному)
2 месяца назад среди турок смотрел - больше байкал понравился
они применяют разработки немцев, т.е. это европеец по конструкции
они, по сути своей, все европейцы. Вся начинка европейская. Кроме самой станины и прочих аналогичных деталей вряд ли у них есть что-то свое. Но все же качество сборки и, как следствие, работоспособность у всех разная (хотя бы немного). SMD (YAWEI), например, поставляют свои прессы на заводы VolksWagen. Сомневаюсь, что VW купили бы некачественный товар. Но тут же возникает мысль, что для них прессы идут по спецзаказу (особый контроль качества и т.п.). Да и сервисная служба Yawei наверняка на заводах VW поселилась))
P.S. так, как Байкал, здесь никого не ругают )) так что Байкал отпадает.
1. Прямой участок полностью можно убрать только его отрезав, либо частично калибровкой после сварки.
2. На 4-х валковой машине прямой учаток равен примерно половине расстояния между средним и крайнем валом, а на 3-х валковой 1 1/3 между крайними валами.
3. Для конической гибки нужно иметь функцию наклона крайних вальцов + приспособа-тормоз.
4. Для гибки профиля на торцы валов устанавливаются ролики.
По гибочному прессу.
1. Пневмо или гидро зажим инструмента.
2. Стойка с графикой не нужна (оператор туда не смотрит).
3. Софт для технолога не нужен.
4. Желательно систему бомбирования или аналог.
5. Програмный задний упор хотя бы по-горизонтали.
6. Система защиты не нужна (надоест, отключите).
7. Желательно сопроводители листа.
Yawei- качественные станки. Только не зачем покупать через SMD, мы купили у официальных диллеров ( речь об Украине).
1. Пневмо или гидро зажим инструмента. - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ (ЧТО В СТАНДАРТЕ БУДЕТ, ТО БУДЕТ)
2. Стойка с графикой не нужна (оператор туда не смотрит). - СЧИТАЮ, ЧТО ХОТЯ БЫ 2D ГРАФИКА НУЖНА, Т.К. ОПЕРАТОР САМ СОЗДАЕТ МАКЕТ БУДУЩЕЙ ДЕТАЛИ И ОН ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ, ЧТО ПОЛУЧИТСЯ НА ВЫХОДЕ.
3. Софт для технолога не нужен. - ? ПРО СОФТ ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ. КОНСТРУКТОР ДАЛ ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ - ОПЕРАТОР ЭТУ ДЕТАЛЬ СОГНУЛ. Вроде не сложная схема.
4. Желательно систему бомбирования или аналог. - ПРО СИСТЕМУ БОМБИРОВАНИЯ УЖЕ ПИСАЛ, БУДЕМ ДОКУПАТЬ МОТОРИЗОВАННУЮ ТИПА WILA
5. Програмный задний упор хотя бы по-горизонтали. - ТОЖЕ ПИСАЛ. ЧПУ УПРАВЛЯЕТ ТРЕМЯ ОСЯМИ, В Т.Ч. ЗАДНИМ УПОРОМ ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
6. Система защиты не нужна (надоест, отключите). - НЕ НУЖНА. ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ТО, ЧТО КАКОЙ-ТО ГАВРИК ТУДА РУКУ СУНЕТ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ, РАБОТАЕТ ЛИ ЗАЩИТА ИЛИ НЕТ, НЕ ХОЧУ. СУНЕТ - ПРОВЕРИМ))
7. Желательно сопроводители листа. ТОЖЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.
ИТОГ: в данный момент используем отечественный листогиб с поворотной балкой. Он нас полностью устраивал, пока не требовалась высокая точность и использовались тонкие материалы. Да и на пенсию ему пора. А для гибки 6 мм на 3-х метрах листогиб с поворотной балкой стОит как боинг, и это без ЧПУ. Так что необходимость покупки пресса пришла сама собой.
Все-таки я не прошу обсуждать комплектацию этих станков (с ней и так всё ясно), а прошу помочь с выбором конкретного производителя. Байкал в принципе рассматривать не буду, т.к. о нем много плохого говорят, да и выбирать между четырьмя еще сложнее.
SMD - это не фирма, в Европе продукция компании Yawei продается мод маркой SMD
По второму пункту категорически не согласен - оператор еще как смотрит, особенно когда на детали более 8 гибов. У нас был станок с ЧПУ CYBELEC DNC 60 (младший брат 600S) - мы для оператора специально распечатывали графическое позиционирование детали для каждого гиба
По поводу СОФТА. Не всякую деталь просто вбить в ЧПУ (если конечно она не уголок или швеллер :smile: ) Если у конструктора есть эмулятор гибки, задача намного упрощается.
Компания CYBELEC бесплатно предоставляет такой эмулятор. Скачать его можно здесь: <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20C...eva%20S/SSBFHQ/</noindex>
По поводу ЧПУ. Подробного описания для EASY BEND и ADVANTAGE я не нашел, но если навскидку - EASY BEND - совсем убогое, а ADVANTAGE уступает CYBELEC 600S по количеству программ (85 против 997), количеству шагов в программе (12 против 99). Правда ADVANTAGE поддерживает USB.
Если у Вас есть подробное описание EASY BEND и ADVANTAGE, то выложите их.
можно уточнить откуда и какие отзвы о байкале ?
если вы работали с поворотником - и использовали его возможности - то на классическом листогибе кое-что повторить будет тяжеловато .
1- зажим пневмо или гидро - не суть важно , но в стандарте то идет механический обычно - а это медленнее при переналадке ( вопрос упирается в вашу серийность)
6-защита еще как нужна. сунет кто руку - по судам затаскают.
7-без них крупногабаритные детали тяжеловато таскать
п.с. - никак не могу скачать <noindex>ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20C...eva%20S/SSBFHQ/</noindex>
Slavdos, попробуйте скачать другую версию:ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Numerical%20Controler%20Software/Q%20softwareME%20-%20880S/DNC/880%20S/SWBMHQ/
Только что скачал :smile:
отзывы на этом форуме. Ну не суть. Просто от среди (и так уже) трех претендентов ни чем не выделяется. Так что не будем его рассматривать.
У поворотника возможностей без спец оснастки минимум. Да и точность на нем так себе. Но для некоторых деталей это было не критично.
1 - зажим механический в стандарте. Я в курсе. И этого будет достаточно. Серийность у нас практически отсутствует, да и времени на переналадку (при необходимости) достаточно.
6 - про защиту уже писал ранее. Руку и в розетку можно сунуть. Везде защиту не поставишь. Единственный способ "защититься" от дураков - не брать их на работу.
7 - самая крупногабаритная деталь - это лист четверки 1,5х3 метра. его умудрялисть в пятером в поворотник засунуть (никуда не денешься). Полагаю и с этим справятся.
Я так и не увидел комментариев относительно марки станка, Господа))
Вопрос так и остался - что же выбрать???? Уже всю голову сломал!!!!!??????
Вот и я говорю, что оператор смотрит. Так что с системой ЧПУ разобрались.
Подробного описания для EASY BEND и ADVANTAGE у меня тоже нет, так, несколько строк.
Все-таки может посоветуете, к какой марке присмотреться?
M-Pride, DURMу я пока исключил бы из списка, т.к. их ЧПУ - "кот в мешке". Попробуйте у дилеров DURMы запросить мануал.
Между ERMAKSAN и YAWEI, я бы выбрал ERMAK.
Был я заводе YAWEI в провинции JIANGSU, город JIANGDU. Приобрели у них пресс с ЧПУ CYBELEC DNC60. Где-то через 3 месяца на нем слетели значения сигналов ввода/вывода в машинных параметрах.
Более недели мы ждали от них параметров, но так и не дождались. В итоге, с помощью электросхем и мануалов CYBELEC мы сами восстановили эти параметры (на фото - восстановленные параметры с этого станка).
После этого мы от YAWEI ушли к их конкуренту JANGLI, в той-же провинции JIANGSU.
Если цена станков примерно одинакова - однозначно Турция. Если разница существенна, можете взять YAWEI. В любом случае - основные компоненты станка - гидравлика и ЧПУ - немецкие и швейцарские. Турки и китайцы осуществляют только сборку.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
