Требуется изготовить шайбы 1000 штук
<noindex>http://4put.ru/pictures/max/501/1539789.jpg</noindex>
Нужно 1000 штук из люминтия или чего нибудь подобного.
ориентировочно по 70р.
Это что, шутка такая?
Комплект крепежный № 1
<noindex>http://cyfral.ru/index.php?page=shop.produ...t&Itemid=43</noindex>
Цена в розницу 170 рублей за комплект...
Добрый день!
Прошу сбросить чертеж на e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
На картинке все что есть. Изменено пользователем SHDS1967
Я всегда и всем говорю, что дешевле купить серийные детали, чем делать самому малую партию! Это не шутка! В пределах 10% можно двигаться туда-сюда
Станку с ЧПУ по моему разницы нет что 1000 грызть что 100 000...
Предложение скинул в личку
Деталь на картинке не имеет размеров по высоте. Судя по толкателям изготавливается литьем под давлением и сотнями тысяч. Ни на каком токарном автомате вы не получите подобного ценника, время и отходы не позволят. Закажите миллион, вам сделают форму и отольют по нужной вам цене.
либо шлыгарь на ближайшем заводе,сделает по нужной цене.
Из сжиженного материала и в свое рабочее время!
SHDS1967 в Китае закажите
Ох как не хорошо "земляка" в Китай отправлять, когда свои, Отечественные мужики без работы сидят..
отечественные мужики за плошку риса работать не будут)))
Из Китая я ценник получил. По предложениям Российских производителей видно что не все жадные, есть и нормальные люди с нормальными ценами.
Вторая сторона медали )))
Кто то льет, кто то точит...
Чтобы правильно получить ответ на вопрос, нужно правильно его задавать и ставить задачи, которые Вам необходимы. По фото первоначальная и последняя детали немного отличаются. Если у Вас нет четких чертежей, а только приблизительный вид по фото, то нужно обозначить назначение этой детали и требования, которые к ней предъявляются!
Один разряд после запятой влечет увеличение цены в разы... А оно Вам надо?!
Ориентировочно 15...20 рублей с материалом. Зависит от срочности и требований к чистоте поверхности.
Если интересно, дайте знать на mikola_p@inbox.ru
А где Вы находитесь с такими ценами? Может тоже подкину заказов?
Отечественные мужики без работы сидят...
:rolleyes: Адекватные без работы не сидят...))) <noindex>http://4put.ru/pictures/max/506/1556680.jpg</noindex> :clap_1:
...с такими ценами?
С Вашими ценами можно вообще ничего не делать...))) 2.5$ за втулку утильную = сразу в салон за ПОРШем... :bleh:
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
