Требуется изготовить шайбы 1000 штук
<noindex>http://4put.ru/pictures/max/501/1539789.jpg</noindex>
Нужно 1000 штук из люминтия или чего нибудь подобного.
ориентировочно по 70р.
Это что, шутка такая?
Комплект крепежный № 1
<noindex>http://cyfral.ru/index.php?page=shop.produ...t&Itemid=43</noindex>
Цена в розницу 170 рублей за комплект...
Добрый день!
Прошу сбросить чертеж на e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
На картинке все что есть. Изменено пользователем SHDS1967
Я всегда и всем говорю, что дешевле купить серийные детали, чем делать самому малую партию! Это не шутка! В пределах 10% можно двигаться туда-сюда
Станку с ЧПУ по моему разницы нет что 1000 грызть что 100 000...
Предложение скинул в личку
Деталь на картинке не имеет размеров по высоте. Судя по толкателям изготавливается литьем под давлением и сотнями тысяч. Ни на каком токарном автомате вы не получите подобного ценника, время и отходы не позволят. Закажите миллион, вам сделают форму и отольют по нужной вам цене.
либо шлыгарь на ближайшем заводе,сделает по нужной цене.
Из сжиженного материала и в свое рабочее время!
SHDS1967 в Китае закажите
Ох как не хорошо "земляка" в Китай отправлять, когда свои, Отечественные мужики без работы сидят..
отечественные мужики за плошку риса работать не будут)))
Из Китая я ценник получил. По предложениям Российских производителей видно что не все жадные, есть и нормальные люди с нормальными ценами.
Вторая сторона медали )))
Кто то льет, кто то точит...
Чтобы правильно получить ответ на вопрос, нужно правильно его задавать и ставить задачи, которые Вам необходимы. По фото первоначальная и последняя детали немного отличаются. Если у Вас нет четких чертежей, а только приблизительный вид по фото, то нужно обозначить назначение этой детали и требования, которые к ней предъявляются!
Один разряд после запятой влечет увеличение цены в разы... А оно Вам надо?!
Ориентировочно 15...20 рублей с материалом. Зависит от срочности и требований к чистоте поверхности.
Если интересно, дайте знать на mikola_p@inbox.ru
А где Вы находитесь с такими ценами? Может тоже подкину заказов?
Отечественные мужики без работы сидят...
:rolleyes: Адекватные без работы не сидят...))) <noindex>http://4put.ru/pictures/max/506/1556680.jpg</noindex> :clap_1:
...с такими ценами?
С Вашими ценами можно вообще ничего не делать...))) 2.5$ за втулку утильную = сразу в салон за ПОРШем... :bleh:
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
