Требуется изготовить шайбы 1000 штук
<noindex>http://4put.ru/pictures/max/501/1539789.jpg</noindex>
Нужно 1000 штук из люминтия или чего нибудь подобного.
ориентировочно по 70р.
Это что, шутка такая?
Комплект крепежный № 1
<noindex>http://cyfral.ru/index.php?page=shop.produ...t&Itemid=43</noindex>
Цена в розницу 170 рублей за комплект...
Добрый день!
Прошу сбросить чертеж на e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
На картинке все что есть. Изменено пользователем SHDS1967
Я всегда и всем говорю, что дешевле купить серийные детали, чем делать самому малую партию! Это не шутка! В пределах 10% можно двигаться туда-сюда
Станку с ЧПУ по моему разницы нет что 1000 грызть что 100 000...
Предложение скинул в личку
Деталь на картинке не имеет размеров по высоте. Судя по толкателям изготавливается литьем под давлением и сотнями тысяч. Ни на каком токарном автомате вы не получите подобного ценника, время и отходы не позволят. Закажите миллион, вам сделают форму и отольют по нужной вам цене.
либо шлыгарь на ближайшем заводе,сделает по нужной цене.
Из сжиженного материала и в свое рабочее время!
SHDS1967 в Китае закажите
Ох как не хорошо "земляка" в Китай отправлять, когда свои, Отечественные мужики без работы сидят..
отечественные мужики за плошку риса работать не будут)))
Из Китая я ценник получил. По предложениям Российских производителей видно что не все жадные, есть и нормальные люди с нормальными ценами.
Вторая сторона медали )))
Кто то льет, кто то точит...
Чтобы правильно получить ответ на вопрос, нужно правильно его задавать и ставить задачи, которые Вам необходимы. По фото первоначальная и последняя детали немного отличаются. Если у Вас нет четких чертежей, а только приблизительный вид по фото, то нужно обозначить назначение этой детали и требования, которые к ней предъявляются!
Один разряд после запятой влечет увеличение цены в разы... А оно Вам надо?!
Ориентировочно 15...20 рублей с материалом. Зависит от срочности и требований к чистоте поверхности.
Если интересно, дайте знать на mikola_p@inbox.ru
А где Вы находитесь с такими ценами? Может тоже подкину заказов?
Отечественные мужики без работы сидят...
:rolleyes: Адекватные без работы не сидят...))) <noindex>http://4put.ru/pictures/max/506/1556680.jpg</noindex> :clap_1:
...с такими ценами?
С Вашими ценами можно вообще ничего не делать...))) 2.5$ за втулку утильную = сразу в салон за ПОРШем... :bleh:
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
