Экспорт cad моделей из windchill на жесткий диск.
Появилась необходимость сделать резервную копию моделей на жестком диске. На сервере windchill порядка 20000 документов. Как их всех можно перенести на жесткий диск в формате Proe?
Смотря что вы хотите получить.
Система хранит все данные в хранилище закэшированными.
Можно стандартными средствами системы сделать копию хранилища, но там будут не файлы .prt b .asm
Стукнитесь в личку к пользователю fivig, возможно он может помочь вам.
Но целесообразность я бы лично подверг сомнению - все равно в случае, если база обвалится, вы мало что можете сдеать с этими моделями. У внедренцев должна быть методика бэкапирования данных (а по вашему профилю не трудно определить и предприятие, и внедренцев). Спрашивайте с них.
Вопрос в туже тему.
Думаем переезжать на 10 - ку.
При переезде с 8 на 9 все модели CreO перетягивали в ручную (по рекомендации тех поддержки).
У нас было всего 5 изделий, брали верхнюю сборку бэкапили и перетягивали в 9 -ку.
Тех поддержка это обосновала - чтобы не было проблем.
Вопрос:
Если ли стандартные средства, что то типо xml, чтобы взять всю информацию об изделии или хотя бы Верхнюю модель и положить в новую версию системы W.
И если можно побольше информации...
Заранее спасибо, буду очень благодарна.
А стандартный импорт/экспорт почему не подходит. Он же между кросс релизами работает только нужно свойство в wt.properties включить
<noindex>https://firstrobotics.ptc.com/Windchill-WHC...amp;action=show</noindex>
wt.ixb.import.allowCrossReleaseImport—Enables users to import a cross-release export JAR file into a Windchill system. The default value is false. This property is applicable only for the import operations performed through the Windchill Import/Export Management utility. Cross-release imports are not supported; this property simply allows the import operation to proceed. The import may not be successful, and even for successful import operations, the integrity of the imported data cannot be guaranteed. It is highly recommended that you avoid cross-release import operations.
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
