Heat Transfer Coefficient Internal
Привет, спецы!
Спрашивал тут https://forum.solidworks.com/thread/61452 НИКТО не знает! Также на Google задавал вопрос, на Yahoo, на форуме Eng-Tip.com, который щас непонятно почему отвалился) Для прикола даже спросил на Mail.Ответах! Все тщетно! Такое впечатление, что никто и никогда даже не сталкивался с этим вопросом!!! Положение дел следующее.
Уравнение теплопередачи между двумя потоками через стенку выглядит следующим образом (записано в буржуйских символах и терминах):
У буржуев все немного более заморочено, нежели у нас... У нас есть КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ "K", который они обозначают везде "U" и называют OVERALL Heat Transfer Coefficient, а КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ в нашей литературе обозначается "альфа", у них же это "h" и называется просто Heat Transfer Coefficient, без OVERALL.
Бывает, что в CFD-программах разработчики забывают уточнить, что за Heat Transfer Coefficient они имеют в виду, OVERALL он или тот, который мы называет КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛООТДАЧИ. Ну, это не большая проблема, всегда можно установить вид параметра, решив в CFD-модуле какой-нить простенький пример для верификации. Просто одинаковое название разных вещей уже путает! А тут и дополнительные невязки возникают!
В версии FlowSim2011 в списке параметров, которые можно отобразить, померить в результатах, есть два пункта:
- Heat Transfer Coefficient
- Heat Transfer Coefficient Internal
Параметр Heat Transfer Coefficient описан в Хелпе как коэффициент из Закона Ньютона-Рихмана: h = q/(T_wall - T_fluid), где q - плотность теплового потока через единичную площадь поверхности, а в знаменателе - разность температур стенки и некой принятой средней температуры текучей среды, которую в трубе, например, принимают обычно за температуру в ядре потока - на оси трубы... Как выбрать эту температуру для более сложной геометрии, когда в задаче есть еще и перемешивание потока мешалками и проточная часть аппарата имеет сложную конфигурация - я лично не знаю!!! В Хелпе же пишет прямо так:
Heat transfer coefficient (W/(m2·K)) h = q/(Tw-Tf), where q is the calculated heat flux from a wall to fluid, Tw is the calculated wall temperature, Tf is the reference fluid temperature specified by user (see Default Reference Parameters).
Т.е. назначь себе "Tf" такую, какую хочешь. И это вроде правильно! Так как это вообще субъективный параметр, по-моему, и исследователь должен его назначить сам.
По умолчанию в FlowSim эта температура равна 20 град.С, но можно и поменять ее в настройках.
Параметр Heat Transfer Coefficient Internal не описан в Хелпе вообще! И что он мерит не ясно вообще! Что они имеют в виду под этим INTERNAL?
Я сделал простенький пример с трубой, где я могу посчитать коэффициент теплоотдачи "альфа" вручную и оказалось, что Heat Transfer Coefficient Internal показывает очень хорошую сходимость, не 100%, конечно, но очень близко и без необходимости задания ему всяких там Default Reference Fluid Temperature... Как-то сам справился... Чудеса!
Получается, что Heat Transfer Coefficient Internal это то же самое, что и Heat Transfer Coefficient, но который не требует для своего вычисления Default Reference Fluid Temperature???
А какую температуру он тогда берет и откуда??? В списке параметров есть пункт Default Reference Fluid Temperature, но он по умолчанию всегда равен 20 град.С, но при этом сам Heat Transfer Coefficient Internal не равен Heat Transfer Coefficient, который уже в свою очередь требует для вычисления задания этой температуры "Tf" !!!
Вообще, у меня вопрос в следующем. Сталкивались ли Вы с этой ситуацией, разбирались ли в этих параметрах... Что вообще за ерунда?)
Кстати, в версии 2012 года параметра Heat Transfer Coefficient Internal уже НЕТУ!!! Остался только Heat Transfer Coefficient! Что за легкомысленность разработчиков, захотели включили, захотели исключили, на форуме не отвечают! В Хелпе ничего не пишут! Бред!!!
P.S. Подскажите, если все делать вручную, то как бы Вы подошли к вопросу выбора этой самой Default Reference Fluid Temperature? В прямой трубе понятно где ее померить, а в сложных каналах, когда все перемешивается, а сам поток вдобавок еще и двигается из секции в секцию, где продолжает перемешиваться лопастными мешалками и охлаждаться через стенку???
Спс! В Новым Годом!)
Полагаю, что под Internal понимается, что коэффициент этот для "внутреннего пользования", для нужд программы. Возможно, его просто забыли скрыть. Что-то вроде забытой beta-фичи.
В списке параметров должен быть еще Reference Fluid Temperature Internal. Предположу, что именно эта температура "для внутренних дел" используется для определения Heat Transfer Coeff Internal.
Я думаю речь не об этом. Альфа получается автоматически когда считается стенка и жидкость-газ. А внешняя это фактически упрощение мат модели - отсечение внешнего расчета. Фактически пользователь задает сам усредненные значения альфа.
Question: What is the difference between the “heat transfer coefficient” and “heat transfer coefficient internal” in the View Settings Parameter List?
Answer: The “Heat transfer coefficient” is defined as alpha=q/(Twall-T).
Where q – heat flux; T=Tref, if reference temperature is set.
Please do not use the "Heat Transfer Coefficient Internal" parameter which was added by mistake and does not provide any benefit for users. So, please, only use the "Heat transfer coefficient" parameter.
Про Reference Temparature........
Discussion
Calculating a heat transfer coefficient
The formula used to calculate the heat transfer coefficient alpha is:
alpha = q/(Tfluid - Twall)
where
q is the heat flux from the wall to the fluid, calculated by SolidWorks Flow Simulation,
Ts is the wall temperature calculated by SolidWorks Flow Simulation,
Tf is the user-specified Reference fluid temperature. As a matter of fact, SolidWorks Flow
Simulation allows you to manually specify an appropriate reference fluid temperature to calculate
the heat transfer coefficient alpha.
The Reference fluid temperature is required from the user to calculate the heat transfer
coefficient. However, if is has not been defined, a default value equal to the Temperature defined
in the Initial and Ambient conditions is used.
Once the user specifies the Reference fluid temperature the user can then display the heat
transfer coefficient in the Cut plot, XYPlot, Point Parameter, etc. commands.
There are two ways to define reference fluid temperatures:
● To set the reference fluid temperature for one or more specific walls (faces of the model),
click Flow Simulation, Results, Insert, Reference Parameters.
● To set the reference fluid temperature for all the faces of the model, click Flow Simulation,
Results, Insert, Default Reference Parameters.
Why do we need to input a fluid temperature whereas it has been calculated by
COSMOSFloWorks?
Because there are different types of fluid temperatures used to calculate the heat transfer
coefficient. Sometimes users want to calculate the local heat transfer coefficient which uses the local
ambient fluid temperature. Other users may want to calculate a average heat transfer coefficient
which would require an average fluid temperature. Sometimes users use the film temperature,
Tfluid = (Tsurface + Tambient)/2.
The fluid temperature not only varies in the axial direction but also the normal direction of the
surface. Just like there is a velocity gradient near the wall there is also a corresponding thermal
gradient. The fluid molecule right next to the wall is much hotter then the fluid molecule near the
free stream. Depending on what the users wants, they can determine which fluid temperature to
use when calculating the heat transfer coefficient. So there is no one fluid temperature, that's why
this value is a user defined value. It gives the user more choices
Грубо говоря, это предполагаемая (назначаемая пользователем) температура текучей среды, относительно которой программа рассчитывает коэффициент теплоотдачи. Авторы программы, чтобы не втягиваться в дискуссии на тему, что под ней понимается, отдали это пользователям.
На самом деле коэффициент теплоотдачи во Flow Simulation является побочным "продуктом жизнедеятельности" (там где текучая среда взаимодействует с телом) и используется, как правило, только для контроля корректности результатов.
      Человек собирает статистику количества человек которые знакомы с этой стойкой
      Это вопрос, или утверждение?
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
