Дистанционное изучение английского
Когда то давно, лет 10 назад, изучал английский на курсах. Дошел до уровня ниже среднего. Далее не имел общения с носителями и потерял "квалификацию". Сейчас говорят есть дистанционные курсы, сообщества изучающих языки, где люди общеются через сеть с нативными. Кто имел опыт? Стоящая вообще затея? И если да, то киньте провереный адресок.
<noindex>http://lingualeo.com/savanna/dialogs</noindex>
Стоящая. Сам пытаюсь дотянуть английский хотя бы до "письменный без словаря". Разговорный - только курсы, "английские дома" и к ним причастные.
Это похоже на дистанционное зачатие.Кто-то из юмористов рассказывал со сцены, как он учился на элитных курсах английского. Потом побывал в Лондоне и пришёл к выводу, что они там не понимают своего родного. Но учить, конечно, надо.
у меня так супруга немецкий учит с носительницей языка по по скайпу. оч положительный отзыв. но тут базовая подготовка нужна хорошая. так, что главное таки - самоподготовка. насильно язык не выучить, ну разве, что с "полным погружением" :wallbash:
учительница, кстати, говорит, что самое трудное - заставить людей разговорить. большинство пассивно к изучению языка относятся - диалоги типа "да-нет" строят.
Дочь друзей учится в университете в Симферополе ( в настоящем, не платном). Учит английский (как дополнительный) и каждое лето ездит с друзьями в разные страны, где английский как минимум второй после местного. За месяц-два привозит оттуда больше, чем за год занятий с русскими преподавателями. Первый раз пыталась в Каире поговорить с гидом -ничего не вышло. Он знал русский лучше , чем она английский . Потом в штатах 2 месяца мыла полы и убирала в кухне. Последний раз была в Израиле и там купила несколько экскурсий и говорит, что всё поняла и с местными общалась свободно. Намеренно брала экскурсии на английском.
Давайте ближе к теме. То, что курсы при МИДе за полгода подготовят к сдаче на сертификат TOEFL всем известно, и что живые курсы с посещением англоговорящих стран это вообще замечательно- понятно всем. Вопрос именно о дистанционном обучении.
У юмористов задача такая: все хорошее опошлять с помощью смеха. Юмористам нельзя верить. Они по многим вопросам, не связанным с их специальностью смешить, полные нули.
Мне кажется, что даже при достаточной мотивации все это сильно растянуто во времени, да и научитесь вы в лучшем случае понимать язык, но не говорить. При не возможности изучать язык в "стране-носителе" лучше найти хорошие курсы или хорошего репетитора.
пс сам учусь на курсах достойных + хожу по выходным к великолепному репетитору :smile:
Богоманшин Игорь
Рекомендую это: <noindex>http://www.busuu.com/ru</noindex> <noindex>Буусу</noindex>
Я на этом сайте с августа испанский учу.
первый месяц занимался по бесплатной версии, потом стало мало, подключил премиум. Сейчас ежемесячно плачу по 600 рр (15 евро), чтобы можно было на планшете (под Андроидом) заниаться в любом удобном месте.
Общаешься - с любыми носителями изучаемого языка, пользователями Буусу, изучающими другие языки( не обязательно русский)
Форумный боец
даю установку: найти буржуйский форум аналогичной направленности, предложить буржуину консультации в области своих знаний в обмен на праздные беседы. связаться и практиковаться. об инженерии, о политике, о бабах, о погоде :)
синему смотреть в оригинале думаю все уже начали :rule:
Зачем так сложно?
Просто предложи буржуину метод полноценного общения на русском при поможи 5 - 7-ми слов. :smile:
  • 3 месяца спустя...
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
