Мой любимый Хайден
Ashmonin
Друзья!
Когда то давным давно я работал на 3-осевом немце с хайденом 407. Сначало оператором пол года.Наладчиком пол года. Программистом в NXе пол года(пост сам писал).
Станок без автосменщика инструмента.
Уже довольно долго работаю на фанусах 3 осевых программистом.
Хайден уже подзабыл.
Вот решил обновить знания.
Скачал виртуальную стойку Programming Station iTNC530
Изучил доку к стойке. Потыкался в Programming Station iTNC530 - вроде всё знакомо
Сам работаю в NX + Vericut
Возникли элементарные вопросы:
*как выбирать системы координат(у фануса G54 G55 и.т.д.)?
*нужно ли использовать M128 перед PLANE? В симуляторе NX не нужно. В Vericut оказалозь без M128 перемещение системы координат не идет. Кто из них прав?
*перед PLANE использую цикл смещения системы координат
17 CYCL DEF 7.0
18 CYCL DEF 7.1 IX46.321
19 CYCL DEF 7.2 IY-26.743
20 CYCL DEF 7.3 IZ102.515
с инкрементным смещением
как после вернуть "ноль" назад?
*Есть ли какие переменные отвечающие за "ноль" чтобы возвращать таким образом:
17 CYCL DEF 7.0
18 CYCL DEF 7.1 XQnnn
19 CYCL DEF 7.2 YQnnn
20 CYCL DEF 7.3 ZQnnn
Кто нибудь может скинуть рабочий кусок программы в HH кодах с 3+2 обработкой?
cycle 247 выбор системы координат
M128 и Plane две не зависимые функции которые работают отдельно .
M128 это RTCP 5 осей
Plane 3+2 аналог Cycle800 у синумерика
17 CYCL DEF 7.0
17 CYCL DEF 7.0
18 CYCL DEF 7.1 X0
19 CYCL DEF 7.2 Y0
20 CYCL DEF 7.3 Z0
Вернет как было .
17 CYCL DEF 7.0
это я сам не знаю
17 CYCL DEF 7.0
17 CYCL DEF 7.0
18 CYCL DEF 7.1 X0
19 CYCL DEF 7.2 Y0
20 CYCL DEF 7.3 Z0
Вернет как было .
17 CYCL DEF 7.0
это я сам не знаю
17 CYCL DEF 7.0
18 CYCL DEF 7.1 X0
19 CYCL DEF 7.2 Y0
20 CYCL DEF 7.3 Z0
Вернет как было???
А я думал что этот цикл назначает абсолютные координаты относительно машинного нуля...
значит этот цикл работает "внутри" системы координат заданной cycle 247?
вот что нашел
Вот верикут то мне и не делал пересчет...
Как Вы работаете с PLANE без m128? для этого ведь нужно делать хитрый пересчет координат или такой же хитрый пересчет смещения нуля через sycle def 7
17 CYCL DEF 7.0
18 CYCL DEF 7.1 X0
19 CYCL DEF 7.2 Y0
20 CYCL DEF 7.3 Z0
Вернет как было???
>Да смещение работает внутри Cycle 247
вот что нашел
Plane сам включает M128 в параметрах Plane можно выбрать MOVE STAY TURN
MOVE как раз и делает что то вроде M128 .
Plane очень удобно использовать на станке с наклонно поворотным столом .
можно и M128 использовать аналогично.
Я например на станке с вилочной двух осевой головой с синумериком вообще не когда не использую Cycle800(аналог Plane) а пользуюсь только TRAORI(аналог M128)
Это ты так похвастался? Продолжай - похвались, что вместо круговой интерполяции используешь линейную, никогда не применяешь коррекцию на радиус инструмента, и никогда не применяешь осевые циклы - сверления, резьбонарезания..
PLANE, CYCLE DEF 19, CYCLE800, ROT, G7, G68-69 - все эти премудрости в разных системах управления придуманы именно для того, чтобы повернуть систему координат по оси инструмента и дать возможность использовать все вышеперечисленное плюс - блокировка\разблокировка осей для более "мощного" фрезерования.
Продолжай упорствовать в неведении.
17 CYCL DEF 7.0
18 CYCL DEF 7.1 X0
19 CYCL DEF 7.2 Y0
20 CYCL DEF 7.3 Z0
Вернет как было???
вот что нашел
попробовал выводить MOVE вместо TURN
было
26 L M128 F1000.
27 PLANE SPATIAL SPA+70. SPB+0.0 SPC+60. TURN FMAX SEQ+
стало
*- 26 L M128 F1000.
27 PLANE SPATIAL SPA+70. SPB+0.0 SPC+60. MOVE FMAX SEQ+
в итоге у меня верикут почему то показывает недорез(по оси Z не дошел где то 1мм)...
сижу чишу репу...
спасибо за подсказку про MOVE
Просто бред и мешанина. M128 не живет вместе с PLANE (или 19 цикл). Можно использовать M128 для вывода в нужную точку, но если дальше нужно повернуть систему координат - М129.
Не умничай умник ...
CYCLE 800 можно легко заменить
TRAORI
Rot x45 y20 z20
G0A2=0B2=0
TOFRAME
и не надо ни каких CYCLE800
что то у меня перестало MOVE позиционировать куда надо в верукуте.... :wallbash:
работает как TURN
Вроде как понял в чем дело - нужно перед plane задать позиционирование по Z...наверное
Да сколько угодно!!))
В прикрепленном файле повороты только под углами, кратными 90 град. Если нужны будут более "хитрые" повороты, обращайтесь.
op150.txt
Изменено пользователем ben_laden
op150.txt
спасибо. Я уже разобрался. У меня стоика hei530 в варикате косячит, plane отрабатывает но трансформацию системы координат не делает.
Думаю когда нибудь найду на бескрайних просторах решение проблемы.
как вам это?
  • 4 недели спустя...
У нас как-то тоже не используют M128 + PLANE. Или то, или это.
Однако варик не ругается и корректно отображает симуляцию. Говорят, что его настраивать надо, чтобы он кушал программы определённого вида.
Вот мой пример программы.
model2.txt
как вам это?
А можно узнать эротический смысл использования М128 и Plane вместе? Я именно о HH говорю. Поскольку Traori по сравнению с М128 более мощна...
