Нужно построить скругление, так, чтобы скругление не выходило за линию стенки, пример:
вручную подбирать радиуса долго, и все рано криво получается.
Можно ли автоматизировать процесс?
если фаска элемент художественного оформления, т.е выполняется в эстетических целях. Я думаю что в корпусе часов все фаски на резьбе по ГОСТу
т.е. не по ГОСТу
соглашусь. причём объясняют это как раз-таки тем, что гироскопика пренебрежимо мала будет.
а вот это интересно.. можно поподробней?
а если так подумать: имеет ли смысл вообще строить диаграмму не только для вала, но и для лопатки? Ну как в этой теме пытались.
У меня в голове строгая связь диаграммы Кэмпбелла только с валом.
p.s.: у вас резонансная диаграмма=диаграмма Кэмпбелла?
да, попадалось пару работ таких. вот, например.. может интересно будет. Там как раз тоже изучали влияние податливости опор на частоты
(РАН) Расчет изгибных колебаний вала ротора осевого вентилятора.pdf
ничего не понял... что такое "линии гармоник"? И так наоборот же: обратная прецессия опасная, потому что частота падает, и ротор начинает больше колбасить.
противоречие на противоречии..)) да как не нужно то?! если из-за индуцированного изгибающего (гироскопического) момента вследствие наклона большого колеса меняются частоты вала...
