Стали для низких температур
Привет !
Кто знает:
Какие стали применяют в конструкциях, работающих при температурах -60°С
:wallbash:
09Г2С и подобные.
зы. Там при заказе нужно не забыть указать соответствующую категорию (смотри ГОСТ на сталь).
09Г2С-15 09Г2СД-15 10ХСНД-15 ГОСТ 19281-89 до - 65С. Категория 15 - ударная вязкость при -70С и после мех. старения. Вопрос, какими электродами сваривать? И, естественно, не варить при низких температурах :)
А что за вопросы с электродами? У них тоже нормируется ударная вязкость. Для -60 подходят электроды с индексами Е517, Е437. Вопросы могут возникнуть со сварочной проволокой.
Спасибо katalex-3
Это марки Стали для листового материала.
Вопрос был иной
Какие стали применяют в конструкциях ?
В Конструкциях применяют двутавр, уголок, швеллер
Иными словами какие стали применяют в прокатных профилях используемых при температурах -60°С
ГОСТ 19281-89 распространяется, в т. ч. на "фасонный, сортовой прокат и гнутые профили".
Для сортового и фасонного 10ХСНД-15 09Г2С-15 ГОСТ 19281 19282. Другой вопрос, катают ли из них сортовой фасонный прокат реально? Можно ли заказать? Но это вопрос вне нашего поля зрения.
Знаю, что уголок равнополочный из 09Г2С-12 можно найти, а неравнополочный уже нет :mad:
Или переходить на S355J2G3 или какой там на такую температуру (евронормы). Заказывайте через Рууки.
Привет
В ГОСТ есть такое примечание (Примечание к таб. 5)
Сортовой прокат по категориям 5-7 и 13-15 не изготовляют. Фасонные профили по категориям 5-7 и 13-15 изготовляют толщиной до 11 мм включительно.
Кто знает катают профиль с толщиной стенки 12-15 mm ?
На каких заводах ?
:wallbash:
Привет !
Кто знает:
:wallbash:
На Израиль надвигается всемирное олединение, инициируемое и направляемое Ираном? :smile: Или Израильтяне засучили рукава в предложениях услуг по освоению Арктики и Антарктики? :clap_1:
Вот книжка полезная именно в тему со стандартами в том числе международными. Номер счёта для перечисления гонорара — сообщу в личку. :rolleyes:
Солнцев_Ю.П.__Ермаков_Б.С.__Слепцов_О.И._Материалы_для_низких_и_криогенных_температур._Энциклопедический_справочник__2008_.rar
Привет !
Ты близок к истине. Израиль лидер по изготовлению машин производящих снег. Тех, что установили в Красной поляне под Сочи для комфортного проведения Зимней олимпиады. Ну так, на всякий случай.
За книгу спасибо. Пошел искать чем открыть файл с расширением djvu
Вопросы остались:
1. Кто катает сортавой прокат для температур - 60 и -70 град ?
2. Катают ли профиль с толщиной стенки до 15 мм ? ( с толщиной 12 мм)
:wallbash:
Привет !
Вопросы остались:
:wallbash:
Нижний Тагил такой сортамент должен катать. раньше Азовсталь катал сейчвс уже поди нет. А вообще лучше смотреть у металлотрейдеров тот же Арселор Миталл посмотри или Дюферко если они еще живы или Леман
а можете пальцем ткнуть - где в госте упоминание что это сталь для низких температур ?
что можно заказать для ХЛ и все ?
(речь именно об обозначении)
Вам для каких целей сталь то нужна?
Поищите соотв. СНиП II-23-81 - "проектирование металлоконструкций". Там с учетом климатической зоны (и соответственно температуры) - дается перечень применимости сталей - конструкционных правда. На него можно и ориентироваться
Есть ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
Там и температуры, и свойства, и марки есть.
Иерусалим накрыло снегом 10/01 10:45 CET
<noindex>http://ru.euronews.com/2013/01/10/latest-2...rusalem-israel/</noindex>
SVB как этё по рюсски называется
в воду глядел или твои слова да богу в уши? :bleh:
15 категория
имеем в базе обозначение типа : ЛИСТ Б-ПН-О-4Х1500Х3200 ГОСТ 19903-74/345-09Г2С-СВ-12 ГОСТ 19281-89
понадобилось заказать с травленной поверхностью
нашел п. 2.2.10. Прокат с очисткой от окалины.
т.е. в обозначении ничего не меняется, просто выдвигаем требования поставщику
и зацепился взглядом за п. 2.2.7. Прокат для изделий в исполнении ХЛ с применением термической обработки или контролируемой прокатки, указываемых в заказе.
т.о. сложилось впечатление что и указание что данная сталь - для низких темп.- никак не указывается в обозначении.
вот и уточняю
РД 24.090.52-90 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ, МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, табл. 2. СТАЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ИСПОЛНЕНИЯ ХЛ ПО ГОСТ 15150-69, до -65С.
