Обработка в SolidCAM 2012 SP3 / HAAS VM3
pavel-kpll
Здравствуйте товарищи! вот есть проблемка и что-то не получается ее решить или я чего не понял...
В общем создаю траекторию в SolidCAM к примеру карман (или цековка), задал инструмент диам.10, там-же в проге ставил галку на КОМПЕНСАЦИЯ ФРЕЗЫ, создал уп кинул в машину но в машине изменить диаметр не получается, хотя изменяю в нужной строке в офсете т.е. первый инструмент по нумерации уп там же и в машине офсета, хоть 0 хоть 50 диаметр ставь а траектория идет как 10...
или подобная махинация не проходит в упе...
в ручном составления программы в машине все идет как надо и можно изменять диам. инструмента...
подскажите товарищи.
посмотри в программе есть функции принятия и сброса корректора? если есть, то все должно работать...
Компенсация фрезы в постпроцессоре заложена на износ.Нужно менять препроцессор.
Приветствую и спасибо за помощь. А скажите пожалуйста, я так понял что сам пост нужноменять или редактировать? а у Вас случаем нет поста с уже взможностям изменять диаметр и под HAAS?
p.s. С Новым Годом!
Приветствую Вас и С Новым Годом! Увы нет в программе SolidCAM2012 подобной функции ни в настройках, ни при построении операции... :unsure:
Можно отредактировать постпрцессор.Но потом лучше сохранить отдельно(вдруг смена версии солид кама или переустановка системы).Но лучше создать свойи хранить отдельно(в случае нодобности подгружать в папка Gpptool в SOLIDCAM-e)/.
Есть опыт в написании.Моя почта ( т.е.моей жены 53buba@mail.ru)(если для меня , то я Юрий Викторович т.к.весьма староват - 59 годков уже).
Открой файл "название постпроцессора".GPP в папке GPPTOOL с помощью блокнота. Проверь есть ли там
@compensation
if side eq COMP_LEFT then
gcode = 41
endif
if side eq COMP_RIGHT then
gcode = 42
endif
if side eq COMP_OFF then
gcode = 40
endif
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
В "название постпроцессора".PRP
;Compensation
comp_exist = Y N
comp_x_start = N
comp_by_arcs = N
delta_for_TOOL_H = 0
И будет вам счастье!!
Лучше конечно увидеть все три файла поста!
@compensation
gcode = 41
endif
gcode = 42
endif
gcode = 40
endif
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
;Compensation
comp_exist = Y N
comp_x_start = N
comp_by_arcs = N
Приветствую Вас Kemp! Спасибо огромное за помощь. но я вот не нашел PRP, есть только два поста GPP и MAC.
да похоже нет таких строк в GPP
@compensation
gcode = 41
endif
gcode = 42
endif
gcode = 40
endif
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
Изменено пользователем pavel-kpll
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
