Обработка в SolidCAM 2012 SP3 / HAAS VM3
pavel-kpll
Здравствуйте товарищи! вот есть проблемка и что-то не получается ее решить или я чего не понял...
В общем создаю траекторию в SolidCAM к примеру карман (или цековка), задал инструмент диам.10, там-же в проге ставил галку на КОМПЕНСАЦИЯ ФРЕЗЫ, создал уп кинул в машину но в машине изменить диаметр не получается, хотя изменяю в нужной строке в офсете т.е. первый инструмент по нумерации уп там же и в машине офсета, хоть 0 хоть 50 диаметр ставь а траектория идет как 10...
или подобная махинация не проходит в упе...
в ручном составления программы в машине все идет как надо и можно изменять диам. инструмента...
подскажите товарищи.
посмотри в программе есть функции принятия и сброса корректора? если есть, то все должно работать...
Компенсация фрезы в постпроцессоре заложена на износ.Нужно менять препроцессор.
Приветствую и спасибо за помощь. А скажите пожалуйста, я так понял что сам пост нужноменять или редактировать? а у Вас случаем нет поста с уже взможностям изменять диаметр и под HAAS?
p.s. С Новым Годом!
Приветствую Вас и С Новым Годом! Увы нет в программе SolidCAM2012 подобной функции ни в настройках, ни при построении операции... :unsure:
Можно отредактировать постпрцессор.Но потом лучше сохранить отдельно(вдруг смена версии солид кама или переустановка системы).Но лучше создать свойи хранить отдельно(в случае нодобности подгружать в папка Gpptool в SOLIDCAM-e)/.
Есть опыт в написании.Моя почта ( т.е.моей жены 53buba@mail.ru)(если для меня , то я Юрий Викторович т.к.весьма староват - 59 годков уже).
Открой файл "название постпроцессора".GPP в папке GPPTOOL с помощью блокнота. Проверь есть ли там
@compensation
if side eq COMP_LEFT then
gcode = 41
endif
if side eq COMP_RIGHT then
gcode = 42
endif
if side eq COMP_OFF then
gcode = 40
endif
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
В "название постпроцессора".PRP
;Compensation
comp_exist = Y N
comp_x_start = N
comp_by_arcs = N
delta_for_TOOL_H = 0
И будет вам счастье!!
Лучше конечно увидеть все три файла поста!
@compensation
gcode = 41
endif
gcode = 42
endif
gcode = 40
endif
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
;Compensation
comp_exist = Y N
comp_x_start = N
comp_by_arcs = N
Приветствую Вас Kemp! Спасибо огромное за помощь. но я вот не нашел PRP, есть только два поста GPP и MAC.
да похоже нет таких строк в GPP
@compensation
gcode = 41
endif
gcode = 42
endif
gcode = 40
endif
{nb, 'G'gcode, ' '}
skipline = FALSE
endp
Изменено пользователем pavel-kpll
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
