Ищу постпроцессор для DMU Heidenhain iTNC 530 Pro/E
terrybla
Здравствуйте.
Очень прошу Вашей помощи! Возникла огромная потребность в постпроцессоре для 5-осевого фрезерного станка DMU со стойкой Heidenhain iTNC 530, под ProE/Creo. C любым форматом выходных данных ISO/Heidenhain. Желателен 5-осевой, но буду рад и 3+2.
Кому не жалко - поделитесь пожалуйста!
Заранее СПАСИБО.
С Уважением.
Изменено пользователем terrybla
Постпроцессор для станка DMU80 monoBLOCK, работает в режиме 3+2. Для работы в 5 осях надо отключить вывод команд зажима поворотных осей.
DMU80.rar
СПАСИБО огромное! буду пробовать, экспериментировать...
Это, если я не ошибаюсь, имеется ввиду код M22?
Да правильно M22 зажимает ось B, M23 разжимает.
Попробовал постпроцессировать 5-осевую программу, получилось что после каждого кадра вставляется сначала зажим оси, а потом сразу же разжим - для следующего кадра..
Примерно так:
500 .....
510 M22
520 M23
530 .....
540 M22
550 M23
560 ....
Я так понимаю работать 5-ая ось будет и так, но это лишние и ненужные действия для станка?
И если отключить вывод команд зажима поворотных осей, как это скажется на сочетании в одной программе 3+2 и 5-х обработок?
И как лучше всего корректно отключить вывод команд зажима поворотных осей? Это делается как-то в FIL-редакторе, или можно убрать указанные параметры на картинке?
Отключение команд зажима просто отключает вывод M22 и M23 во всей программе. Теоретически можно написать макрос который будет отличать 3+2 от 5 осевой обработки и выводить команды зажима в нужных местах.
В редакторе ничего отключать не надо.
Еще одни важный нюанс этого построцессора. Для корректной отработки 5 осевых программ необходимо чтобы на станке ось C по умолчанию работала в режиме вращения по оптимальному пути.
Здравствуйте.
При использовании постпроцессора возникли некоторые вопросы, буду очень благодарен всем за ответы.
Для того, чтобы в осевых циклах выводились полные координаты отверстий "разремарил" следующие строки -
$$ востановление некоторых предыдущих значений если пусто
XCUR=POSTF(31,1,X);YCUR=POSTF(31,1,Y);ZCUR=POSTF(31,1,Z)
BCUR=POSTF(31,1,B);CCUR=POSTF(31,1,C)
---- $$IF (XCUR.EQ.EMPTY) XCUR=XPRE
---- $$IF (YCUR.EQ.EMPTY) YCUR=YPRE
---- $$IF (ZCUR.EQ.EMPTY) ZCUR=ZPRE
IF (BCUR.EQ.EMPTY) BCUR=BPRE
IF (CCUR.EQ.EMPTY) CCUR=CPRE
$$ сохранение текущих значений как предыдущих
---- $$XPRE=XCUR;YPRE=YCUR;ZPRE=ZCUR
BPRE=BCUR;CPRE=CCUR
Это никак не скажется на работоспособности постпроцессора?
И еще что-то никак я не разберусь со спиральной интерполяцией, на других станках мы используем ее приблизительно в следующем виде -
N0040Z.5F150.
N0045G3X0.Y-8.Z.346I-7.878J1.389F700.
N0050G3X0.Y-8.Z.148I0.J8.
N0055G3X0.Y-8.Z-.05I0.J8.
N0060G3X0.Y-8.Z-.248I0.J8.
N0065G3X0.Y-8.Z-.446I0.J8.
N0070G3X0.Y-8.Z-.644I0.J8.
N0075G3X0.Y-8.Z-.842I0.J8.
N0080G3X0.Y-8.Z-1.04I0.J8.
N0085G3X0.Y-8.Z-1.238I0.J8.
N0090G3X0.Y-8.Z-1.436I0.J8.
А вот в Heidenhain как только не пробовали - ничего не получается. Может что-нибудь посоветуете по этому поводу?
Заранее всем спасибо.
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
      Вот ты опять доказываешь, что ты уебок ) Ты живешь как уебок, пишешь как уебок, вся твоя жизнь - жизнь уебка Я ж тебе даже определение привёл, не узнал себя? Так ты зачем зашел в эту ветку? Потому что уебок? Или зашел лизнуть, как ты умеешь?
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
