Литьё пластикового корпуса
Требуется изготовить матрицу(пресс-форму) сдвоенную или две одинарных
с последующим изготовление деталей.
Деталь: Корпус аппаратуры NG-PO43
Состав: База и Крышка
Материал: АБС пластик белый (RAL 9003)
Внешняя поверхность крышки: Глянцевая
Количество, шт: 1000(Первая партия) далее по возрастающей.
В России. Запросы на файлы модели, комм. предложения на изготовление оснастки, на
литьё корпусов и прочие вопросы - в личку.
Чертеж_корп_1__проект_08.PDF
Solid_Corpus_v_02.rar
Изменено пользователем LexaryStyle
Стойки под крепёж ужасающе толстые. Будут утяжки на лицевой стороне. Зачем такие? Надо или делать меньше диаметр стоек, или делать больше диаметр отверстия.
На задней стенке я бы по периметру пустил поясок для жёсткости. И отверстия под "вешалку" сделал бы прикрытыми, не сквозными. Хотя, при наличии сквозного окна по центру это не актуильно, но "для порядка".
А вот это полная жопа. При таком тираже изделия будут очень дорогие.
А какие там примерно размеры, а то уменя ПДФ-ка не открывается.
Пропустил .... 150 гр. Это не для меня.
Спасибо, переделаем!
Поясок - это хорошая мысль. Прикрыть отверстия - создать удорожание матрици наверное?
Это первая партия, матрицу я так понимаю на долго хватит... Изменено пользователем LexaryStyle
Нет, никакого удорожания. Если сделать грамотно, без поднутрений, то никаких специальных знаков не потребуется. Посмотрите на любом телефоне как оформляются подобные вещи. Видно даже снаружи, можно не разбирать.
Друзья, модель наша первая, опыта 0, если есть замечания, пжлста скажите. Ищем долгосрочное сотрудничество с серьезным партнером, желательно с полным циклом(изг. матриц, литьё, обслуживание).
п.с. в личку пришли письма, отвечу седня завтра.
Да не надо это вам все делать, все равно если, как вы пишете:
то не выйдет сделать так, чтобы у изготовителя прессформы и литейщика не было вопросов. Так получается только в паре дизайнер<->изготовитель оснастки, которые сделали вместе десяток и более проектов.
Детается проще - отдаете эту модель изготовителю оснастки, он сам ее прорабатывает, как считает нужным, делает вам прототип, согласовывает с вами, потом делает вам прототип, вы проверяете на собираемость/функционирование и вперед - делаете оснастку и размещаете на литье. Или он вам размещает на литье, я, во всяком случае, так делаю.
Предложение да, отправил в личку, читайте.
